Verfasst am: 04.12.2009 18:03 Titel: Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht. |
Seit Kurzem bekomme ich beim Lesen der neusten Beiträge (über http://www.fiestaforum.de/search.php?search_id=newposts) folgende Fehlermeldung:
| Code: | | Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht. |
Gehe ich auf "letzte Nachricht" oder den Betreff oder eine Seitennummer, klappt alles.
Getestet auf
IE 6
FF3.0.15
auf verschiedenen PC.
Verfasst am: 10.12.2009 12:36 Titel: |
So, Cookies gelöscht, ab- und angemeldt, gleiches Problem. Bei euch nicht?
Verfasst am: 13.12.2009 20:42 Titel: |
nö
Verfasst am: 14.12.2009 08:14 Titel: |
So, Fehler lokalisiert,
in meiner URL erscheint: | Zitat: | | http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?sid=xxxx&p=16423#16423 |
statt
Damit kommt mein Browser natürlich nicht klar.
Wer erstellt diese Zeile aus dem "view=newest"? Der Browser (Cooky) oder der Server (Datenbank)?
Verfasst am: 14.12.2009 16:29 Titel: |
also IE6 ignoriere ich schon seit längerem.
Ansonsten ist & die Ersetzung für das &, lt. W3C AUCH in URLs und das Ganze ist hier auch bei allen (naja fast) URLs so die es im Forum gibt.
Kann natürlich sein das deine (sorry) hornalten Browser das nicht fressen, obwohl das schon immer Standard ist soweit ich weiss.
edit: PS: was machst du da eigentlich genau? Hab das noch nich so richtig kapiert.
du folgst diesem Link (wo kommt der denn her):
und dann klickst du auf ein Thema?
nochn edit: wenn ich deinem Beispiellink folge hab ich das selbe Problem, nur weiss ich grad nich wie man zu diesem Link kommt
Verfasst am: 14.12.2009 18:42 Titel: |
Aber den FF 3 unterstützt du? Da habe ich das gleiche Problem.
Auf der "search_id=newposts" bekommt man neue Links mit dem Parameter "view=newest" ( ), dieses wird durch die Beitragsnummer und amp (leider) ersetzt.
Verfasst am: 14.12.2009 18:45 Titel: |
Jetzt gehts wieder. Was gemacht?
Verfasst am: 16.12.2009 12:24 Titel: |
nö, nix.
hab das jetzt auch nachvollzogen, nur wo findet man denn z.B. diesen "search=newpost" Link? Nie gesehen.
edit: ach ok, hab ihn gefunden
Verfasst am: 16.12.2009 13:28 Titel: |
also auch wenn man & mit in die Adressleiste des Browsers schreibt geht das nicht, wenns aber im Quelltext steht macht der Browser daraus ein & und alles ist gut.
Verfasst am: 16.12.2009 14:12 Titel: |
| Per @ 14.12.2009 18:45 hat folgendes geschrieben: | | Jetzt gehts wieder. |
Jetzt wieder nicht .
Der komplette Pfad ist
| Code: | | http://www.fiestaforum.de/search.php?search_id=newposts |
und zeigt alle ungelesenen Beiträge an. Ich weiss nicht, wo ich den damals her hatte, aktuell ist er "fest verdrahtet".
Dort passt es ja auch noch. Da erscheinen dann (aktuell 3) ungelesene Beiträge mit dem o.a. Link und Icon.
In dem Beispiel
| Code: | | http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=4983&view=newest&sid=xxxx |
(sid habe ich mal ausgeixxt).
Dieser wird dann (von wem?) in den Link mit der konkreten Beitrags-ID
| Code: | | http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?sid=xxxx&p=16448#16448 |
umgewandelt.
Wenn ich
direkt abspeichere, bekomme ich auch schon den
| Code: | | http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?sid=xxxx&p=16448#16448 | auf Platte, also denke ich, dass die Umwandlung auf dem Server erfolgt.
Ich weiss nur nicht, warum das seit ca. 1 Woche und gleich auf allen PC von mir so ist
Verfasst am: 16.12.2009 15:58 Titel: |
| Per @ 16.12.2009 14:12 hat folgendes geschrieben: | auf Platte, also denke ich, dass die Umwandlung auf dem Server erfolgt.
Ich weiss nur nicht, warum das seit ca. 1 Woche und gleich auf allen PC von mir so ist  |
ja das wird auf dem Server gemacht
und 2. weil ich da mal einiges ans die W3C Normen angepasst habe...
Nur weiss ich nicht wieso das bei dir nicht funzt, ich krieg bei dem Link auch immer die Direktlinks ohne Session_ID, von daher fällt das gar nicht auf.
Klick mal im Kalender auf "Essen Motorshow", da sind die URLs genauso, funzt bei mir aber trotzdem immer.
Verfasst am: 16.12.2009 18:05 Titel: |
Die Session-ID kannste getrost vergessen, die hängt php<->Firefox in Zusammenhang gerne mal in die URL.
Im Essen-Link sehe ich direkt das "&", Problem sind nur die Links, die anders zurückkommen als angefordert . Wenn keine S-ID mit dranhängt, wird ja auch gar kein & notwendig, da es nur einen Parameter gibt.
Verfasst am: 17.12.2009 10:32 Titel: |
die Session_ID hängt das Forum da explizit selbst dran, hat nix mit php oder FF zu tun, und auch ob & oder & macht die Forensoftware.
Bei Essen siehst du natürlich nur das &, im Quelltext steht aber auch &
Verfasst am: 06.01.2010 15:10 Titel: |
| nierenspender @ 17.12.2009 10:32 hat folgendes geschrieben: | | im Quelltext steht aber auch & |
Mal durch ein & ersetzen?
Wenn ich die "search.php?search_id=newposts"-Seite zwei mal hintereinander aufrufe, verschwinden die Session-IDs aus der URL. Damit natürlich auch das Problem der Umwandlung des &, weil es nur einen Parameter gibt und der steht hinter dem ?.
Verfasst am: 09.01.2010 14:09 Titel: |
| Per @ 06.01.2010 15:10 hat folgendes geschrieben: | | nierenspender @ 17.12.2009 10:32 hat folgendes geschrieben: | | im Quelltext steht aber auch & |
Mal durch ein & ersetzen? |
ja ne, das hab ich ja extra erst egeln entspricht.
