Kühlventilator Fiesta 1,3 GFJ 91´ spinnt
Raendel710
Raendel710 Anmeldungsdatum: 07.12.2009
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 02:50    Titel: Kühlventilator Fiesta 1,3 GFJ 91´ spinnt Antworten mit Zitat
Mein Problem ist,
dass der Kühlerventilator ständig läuft, sobald die Zündung an ist und während der Fahrt auch immer anbleibt.
Das Auto wird dementsprechend auch sehr sehr langsam warm sowohl vom Motor her als auch innen wegen der Heizung.
Da es Winter ist und ich morgens früh auf die Arbeit fahre ist es sehr lästig, dass das Auto bis zum Eintreffen auf dem Firmengelände (8km)
kaum warm geworden ist innnen.
Normalerweise geht der Kühler ja automatisch an, wenn der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht hat oder seh ich das falsch?
Wie löse ich das Problem?
Die Karre liegt wie ein Brett...und ich in den Vollschalen;)
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 08:26    Titel: Antworten mit Zitat
1. Richtig ist, dass der Lüfter erst bei erreichen einer bestimmten Temperatur anlaufen soll.
2. Darf der Motor deshalb aber nicht (viel) langsamer warm werden, es sei denn, der Thermostat ist auch gleichzeitig defekt.
3. Habe ich die zweite identische Frage mal gelöscht, sonst wird das ein Antwortkuddelmuddel zwinker.
Zur Lösung: aktuell ist es recht kalt, ziehe den Stecker einfach ab. Such den Thermoschalter am Motor und miss ihn aus, ist er dauernd offen, kauf einen neuen.
Ich habe den Schaltplan deines Fiestas nicht im Kopf (obwohl ich mal den gleichen hatte), wenn der Lüfter plusgesteuert und der Schalter i.O. ist, hast du einen Defekt (Schluss) am Kabelbaum, ist er minusgesteuert kann auch ein Kabel ab sein und gegen Masse kommen.
Raendel710
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Thermostat ist neu rein gekommen.
Gut wärmer wird der schon aber halt langsamer und nach 8 km ist mir immernoch nicht warm im Auto.
Da es hier in meiner Gegend morgens -10° sind ist das mit ausschlaggebend.
Naja ich werd mal beim Schalter schaun und mal was ausmessen.
Danke für die Hilfe! Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
nach 8km ist mir im Auto bei -10°C aussen auch nicht warm, aber es kommt schon warme Luft aus der Lüftung.
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
also bei 8km ist meiner schon gut warm...da möcht ich nicht mehr mit der jacke sitzen....
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
