Verfasst am: 09.01.2010 14:41 Titel: |
| nierenspender hat folgendes geschrieben: | | Escort & Fiesta Fahrwerk kannst du nicht mischen oder umbauen. | Das ist so nicht ganz richtig.
Je nachdem was man zum Fahrwerk mit dazu zählt kann man durch aus mischen.
Was aber auf keinen Fall passt sind die Querlenker und Querlenkeraufnahmen.
Der Lochabstand der Fahrwerksbuchsen im Querlenker ist vom Fiesta Mk3 und Escort Mk5-7 um circa 2cm Unterschiedlich.
Ausserdem passen die RS2000 Achsen, Achsgelenke und Radnaben nicht in den Fiesta. Beim XR3i sieht das aber schon wieder anders aus, da passen die Achsgelenke und die Radnaben mit samt Radlagern.
Aber über allem steht das beim Fiesta unbedingt das Baujahr vor und nach 12.1994 unterschieden werden muss, denn beim Escort gibt es da nämlich ein ähnliches durcheinander deswegen kann es auch gut sein das Escort MK6 Fahrwerksteile/Antriebsteile nicht in einen vor 94er Fiesta passen.
Aber das müssen die ja auch nicht, weil man eigentlich fast alle Teile vom Fiesta verwenden kann wenn man einen 2,0l Agregat verbauen möchte.
FunIce
Verfasst am: 09.01.2010 22:36 Titel: |
Danke erstmal das hilft schon sehr viel weiter. Aber noch eine Frage, kann ich anstatt den BKV vom Rs2000 zu nehmen auch dem vom Xr2i verbauen? Oder passt der mit dem HBZ vom Rs2000 nicht?
Wie viel Millimeter hat der HBZ? und Wie viel Zoll hat der BKV?
Was ist eigentlich der Unterschied bei ABS? Die Spritzwand etc dürfte doch die gleiche sein oder unterscheiden sich da die Halterungen? Und was müsste man alles nachrüsten für ABS?
