Die Tab-Taste
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 17:17    Titel: Die Tab-Taste Antworten mit Zitat
Die Tab-Taste, siehe Bild:
Ist es möglich das diese Taste dem User in irgend einer Form zur verfügung gestellt werden kann?
Ich weiss das im Moment ein betätigen der Taste eine springen zwischen den Eingabe-Punkten zur Folge hat, das kann auch gerne so bleiben, nur wenn man Texte mit, per Tab-Taste eingerückten, Worte Zeichen und Zahlen einkopiert in das Nachrichtentextfeld werden die "Tabs" auch nicht in den fertigen Beitrag übernommen sondern ignoriert.
Erst mal Warum muss das so sein?
Und kann man diese Funktion löschen, entfernen oder so nachbearbeiten das die Tabs übernommen werden?
Ein einrücken von diversen Kleinigkeiten kann die Übersichtlichkeit einiger Baiträge enorm steigern und somit zum besseren Verständnis beitragen.
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 19:14    Titel: Re: Die Tab-Taste Antworten mit Zitat
Doc² @ 12.01.2010 17:17 hat folgendes geschrieben:
Weil HTML keinen Unterschied zwischen Leerzeichen, Tab und/oder Zeilenvorschüben macht. HTML macht auch aus 20 Leerzeichen eins.
Für eingerückte Auflistungen kannst du List (oder List=) nutzen, auch wenn es für nur eine Zeile ist.
Beispiel:
    Auflistung
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
so siehts aus, Beschwerden dagegen müsstest du dann ans W3C (www.w3.org) lweiterleiten, ich glaube aber kaum das sich deswegen was ändert.
Ist (leider?) so wie es ist.
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 14.01.2010 14:18 hat folgendes geschrieben:
ans W3C (www.w3.org) weiterleiten
Oder jedes Space durch ein Non-Breakable-Space ( ) ersetzen (lassen).
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
dann muss man aber immer mit Leerzeichen arbeiten oder Tabs evtl. erkennen und duch 10x   ersetzen, aber das gibt dann aicher wieder andere Probleme.
Die Lösung mit der Liste find ich schon ganz in Ordnung.
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja gut dann teste ich das mal
Wort ( )( )( )( )( )( )( ) Wort
Hm, hä grübel
Wort
    Wort
komisch, aber nö so wollte ich das nicht.
Na ja, schade dann muss eben so bleiben.
Bei meinem Schlüsselnummern-Beitrag hätte ich mit der Tabtaste schön ausrichten können, aber wenn es nicht geht dann muss es eben auch so gehen.
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
  (ohne Klammern) gehört zum HTML Sprachumfang (ist aber eigentlich kein HTML, sondern eine Entity, also eine Ersetzung für etwas anderes, in diesem Fall ein Leerzeichen)
Im Forum werden solche Entities aber immer noch in Ihre einzelteile zerlegt und wieder durch Entities ersetzt (Wegen der Sicherheit).
Deswegen erscheint wenn du   schreibst im Quelltext kein Leerzeichen sondern
http://www.w3schools.com/HTML/html_entities.asp
