robi87
Verfasst am: 19.01.2010 21:12 Titel: Motorumbau Fiesta Mk3 |
hi
ich bin der stolze besitzer eines fiesta mk3 bj92 mit 1,3 60ps.
so nun hat mir ein kumpel den motor von seinen 1.6er 90ps orion mk3 angeboten..er ist auch 92er baujahr...
würde der motor in meinen fiesta passen?
ich hab auch die suchfunktion benutzt aber nix richtiges zu meiner frage gefunden..
freu mich auf eure antworten:)
gruß robi
Verfasst am: 19.01.2010 22:01 Titel: Re: Motorumbau Fiesta Mk3 |
| robi87 @ 19.01.2010 21:12 hat folgendes geschrieben: | | würde der motor in meinen fiesta passen? |
Ja, ist gleich.
Und:
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 20.01.2010 00:40 Titel: Re: Motorumbau Fiesta Mk3 |
| robi87 @ 19.01.2010 21:12 hat folgendes geschrieben: | hi
gruß robi |
der motor ja
...probleme...
kabelbaum nicht passend
auspuff nicht passend
fahrwerk
bremsen
die müßtestes du ändern damit der tüv auch sein segen gibt....einfacher ist es einen XR2i als spender zu haben....da sind alle teile gleich da und mußt nicht jedesteil einzelln besorgen.
www.XR2i.de.tl
robi87
Verfasst am: 20.01.2010 03:51 Titel: |
ich kann auch den kompletten orion bekommen..
könnt ich da nicht die originale auspuffanlage nehmen und sie anpassen?
und den kabelbaum brauch ich ja dann auch blos vom orion nehmen oder?
was muß ich am fahrwerk ändern?
bei den bremsen dann halt bessere bremsscheiben und beläge oder?
Verfasst am: 20.01.2010 08:40 Titel: Re: Motorumbau Fiesta Mk3 |
| Dr. K. Nickel @ 20.01.2010 00:40 hat folgendes geschrieben: | der motor ja
...probleme...
Ups, hatte mich verlesen . Natürlich sind für den 1.6er die Umbaumaßnahmen deutlich aufwendiger, wie das K(ar)Nickel schon schieb.
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 20.01.2010 16:57 Titel: |
| robi87 @ 20.01.2010 03:51 hat folgendes geschrieben: | ich kann auch den kompletten orion bekommen..
bei den bremsen dann halt bessere bremsscheiben und beläge oder? |
naja, es geht schon, aber, du mußt den kompletten kabelbaum unpassen/umlöten auf fiesta, die längen stimmen nicht, entweder zu lang oder zu kurz das weiß ich nicht.
die auspuffanlage kannst bestimmt anpassen, sollte auch nicht das problem sein, gibts ja bei ebay schon güstig neu die anlage.
fahrwerk:
bremsen hinten vorne
hinterachse mit stabi
stoßdämpfer mit federn
antriebswellen
querlenker
stabi vorne
mehr fällt mir grad nicht ein.
du solltest auf jedenfall wenn du den umbau machen willst dich mit ford mal in verbindung setzen, den 1.6 16V gabs ja auch im fiesta original, nur da hatte er 88PS und nicht 90PS, ich bin mir nicht sicher aber bei dem motor ware der motorcode anders als bei escort, da könnte der tüv man mucken machen, deswegen mit ford mal abkaspern.
www.XR2i.de.tl
