WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 04.02.2010 18:03 Titel: Licht an = Zündung an |
moin, bin neu hier
ich hab schon gesucht und gegooglet aber nichts brauchbares gefunden.
Also. ich habe den Motor gewechselt vom 1.1er zum 1.3er. Das steuergerät hab ich übernommen. so, seit dem geht das licht an wenn ich aufs standlicht schalte und wenn ich licht anschalte geht die zündung an. was kann das sein? Zu dem geht beim warnblinklicht nur die rechte seite
Mfg
fiestaheizer20
Verfasst am: 04.02.2010 19:45 Titel: |
Masseproblem!!!!!!!!!!!!
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
WDV
Verfasst am: 04.02.2010 21:03 Titel: |
das is gut......
wo soll ich anfangen zu suchen?
fiestaheizer20
Verfasst am: 05.02.2010 00:44 Titel: |
schau mal ob du alle masse kabel ordentlich wieder befestigt hast, hatte schon mal ein ziemlich ähnliches problem, lag an einem nicht festgemachtem massekabel
Verfasst am: 05.02.2010 12:19 Titel: |
| fiestaheizer20 @ 05.02.2010 00:44 hat folgendes geschrieben: | | schau mal ob du alle masse kabel ordentlich wieder befestigt hast, hatte schon mal ein ziemlich ähnliches problem, lag an einem nicht festgemachtem massekabel |
entweder das, oder beim Umbau ist verschiedenen Steckerbelegungen oder Kabelanpassungen was schiefgegangen
WDV
Verfasst am: 05.02.2010 18:13 Titel: |
| nierenspender @ 05.02.2010 12:19 hat folgendes geschrieben: | | fiestaheizer20 @ 05.02.2010 00:44 hat folgendes geschrieben: | | schau mal ob du alle masse kabel ordentlich wieder befestigt hast, hatte schon mal ein ziemlich ähnliches problem, lag an einem nicht festgemachtem massekabel |
entweder das, oder beim Umbau ist verschiedenen Steckerbelegungen oder Kabelanpassungen was schiefgegangen |
steckverbindungen glaub ich nich. das waren alles die selben, vertauschen konnte man ja auch nichts. Massekabel im motorraum sind defenitiv fest und sauber. die hatte ich alle zwei mal kontrolliert
Verfasst am: 05.02.2010 22:56 Titel: |
hast du den Motorkabelbaum mit gewechselt?
Wenn ja, solltest du mal am Stecker Innenraum/ Motorkabelbaum kontrollieren, ob die Farben auf beiden Seiten übereinstimmen.
Wenn nichtmitgewechselt, tu dies noch
WDV
Verfasst am: 06.02.2010 10:18 Titel: |
oh ha, ich hab aber gelesen, das der vom 1.1er und 1.3er identisch ist.
Verfasst am: 06.02.2010 15:11 Titel: |
Ford hat da öfter mal was geändert, hatte auch schon bei identischen Motoren verschiedene Stecker....
vergleich das mal, weil dein Prob hört sich an, als ob da Anschlüsse vertauscht sind
WDV
Verfasst am: 07.02.2010 10:46 Titel: |
aber was hat der motor mit dem lichtschalter zu tun? oder hat das steuergerät dort ne andere belegung. das heist wenn ich das steuergerät tauschen würde, müste das wieder funktionieren!? ich hab auch gehört, das man das steuergerät umprogramieren lassen kann vom 1.3 zum 1.1er halt. das wär dann glaub ich das einfachste? geht das?
Verfasst am: 07.02.2010 13:49 Titel: |
das Steuergerät hat mit dem Licht gar nichts zu tun, aber evtl. Dauerplus/Masse/Zündungsplus etc. Und das hat sowohl was mit dem Licht als auch mit dem Motor zu tun.
schraubenvogel
Verfasst am: 07.02.2010 22:12 Titel: Alles Quatsch ! Jetzt folgt die unglaubliche Geschichte ! |
Hallo Leute.....
habe das gerade gelesen und habe mich eigens dafür regestriert.
Damit hier keiner seinen Fiesta (unnötig) auseinander schraubt !
Sicherungskasten ausbauen--> zwei schrauben
Sicherungskasten nach unten hervorholen - > da müsste ein kleiner zusätzlicher Sicherungskasten sein mit 2 Steckplätzen !
Wenn hier 2 Sicherungen drin sein sollten eine von beiden rausnehmen
und kontrolle ob durch Lichtschalter immer noch die Zündung angeht.
Wenn hier nur eine Sicherung steckt den andere Steckplatz benutzen.
Aber wichtig ist..... hier darf nur eine Sicherung sein...das ist das Geheimniss. ....
Viel Spass noch ....
WDV
Verfasst am: 08.02.2010 11:59 Titel: Re: Alles Quatsch ! Jetzt folgt die unglaubliche Geschichte |
| schraubenvogel @ 07.02.2010 22:12 hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute.....
Viel Spass noch ....  |
Dann ersteinmal willkommen
ok, dann werd ich heut gleich mal schauen, das geht ja fix........
WDV
Verfasst am: 08.02.2010 14:56 Titel: Re: Alles Quatsch ! Jetzt folgt die unglaubliche Geschichte |
| WDV @ 08.02.2010 11:59 hat folgendes geschrieben: | | schraubenvogel @ 07.02.2010 22:12 hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute.....
mfg |
so, ich war gleich mla schauen. es waren 2 sicherungen drin. nun nur noch eine. Funktioniert alles
vielen dank......
Verfasst am: 08.02.2010 15:18 Titel: |
Nen Bild hat keiner von gemacht?
