Keilriemen
FunIce
Anmeldungsdatum: 13.05.2009
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 19:45    Titel: Keilriemen Antworten mit Zitat
moin,
zzt macht mein Keilriemen richtig schöne Geräusche und da jetzt mal wieder die Wartung dran ist ,dachte ich mir vlt,dass ich den Keilriemen gleich durch nen Keilrippenriemen ersetzen kann. Geht das einfach so oder muss ich da die Rollen umbauen?
Futura16V
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Müsste eigentlich gehen, weil die sich nicht unterscheiden von den Maßen her, denke ich. grübel
FunIce
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Müsste gehen heißt ohne Rollenumbau?
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Geht natürlich nicht. Der Rippenriemen braucht eine andere Auflage als ein Keilriemen. Und wenn du noch eine Rolle auf der Rückseite hast (z.B. Spanner), wird es noch schlimmer.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, sorry Mr. Green Mr. Green Mr. Green
FunIce
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
ok und standardmäßig ist ja nur der Keilriemen verbaut oder?
FocusPower2000
BeitragVerfasst am: 14.02.2010 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Je nachdem was du für einen Motor verbaut hast kann sowohl ein Keil- als auch Rippenriemen verbaut sein....
Ich fahre einen FoFi GFJ 1,3 und der hat für die Servounterstützung einen Rippenriemen zusätzlich verbaut...
Hoffe ich konnte helfen.
Greetz from Cologne
FunIce
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 08:37    Titel: Antworten mit Zitat
ok ich fahr ja nur einen 1.1 ohne Servo ohne alles
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Keilrippenriemen ist ein Flachriemen, daher geht das natürlich nicht.
Was ich mir vorstellen könnte ist das du sowas meinst:
http://www.scooterwelt.de/images/20633025.jpg
Da sind zwar Rippen drin, es ist aber trotzdem ein Keilriemen!
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
so ein hab ich auch. Halt n keilrimmen nur mit rippen unten.....aber für mich beiden das gleiche
FunIce
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Jo ist auch nur ein Keilriemen. Dachte nur man könnte ihn gleich verbessern.
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Der Keilriemen als Kraftübertragung hat durchaus seine Daseinsberechtigung.
Theoretisch denkbar währe auch eine Kette, Zahnriemen oder einen eine ähnlich starre Verbindung zu Kraftübertragung, nur hätten diese Möglichen Bauform ein paar Nachteile:
-höherer Bauteilpreis
-längere Montage und Demonate Zeiten
-kein Schlupf
Und der Schlupf, das heisst die Ruschmöglichkeit des Riemens, ist von entscheidender Wichtigkeit.
Gerade schläge, verurschacht durch plötzliche Drehzahländerungen, gilt es zu mildern, oder zu vermeiden, um die Lebensdauer von Wasserpumpe und Lichtmaschine auf eine möglichst lange Betriebzeit sicher zu stellen.
Und ein Keilriemen ist in der lage genau diese Anforderung bestens auszuführen.
Durch geringens Durchrutschen kann der Riemen die härtesten Schläge mindern, beziehungsweise sogar vermeiden.
Der gezahnte Keilrieme, im Aussehen ähnlich eines Zahnriemens, stellt die neueste Entwicklung im Bereich der Keilriementriebe dar und zeichnet sich durch erhöhte Laufzeit, verbesserte Kraftübertgung, geringe Geräuschentwicklung und eine dauraus reslutierende Energieerparnis aus.
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Der Keilrippenriemen hat im Verhältnis zum Querschnitt eine größere Reibfläche als ein Keilriemen. Ausserdem ist er dünner und damit flexibler und haltbarer. Aber auch teurer (auch was die Riemenscheiben angeht).
Gegenüber dem Zahnriemen ist sein Vor- oder Nachteil (je nach Anwendung gewollt oder nicht, siehe Doc²) der Schlupf. Den haben aber Keil- wie -rippenriemen.
FunIce
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Jut ok ich hab´s.
danke euch
Charliesdaddy
Charliesdaddy Anmeldungsdatum: 19.10.2011
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Servus wink
ich möchte bei meinem FOFI (JAS 1996 1,25l 75 PS) den Keilrippenriemen wechseln,boah ey..eben den Keilrippenriemen gewechselt...nach einigem Suchen Lupe fand ich heraus: keine Schraube mit 15-er SW sondern 13-er...nicht nach unten ziehen,sondern nach rechts(wenn man drunter liegt) einen möglichst langen gekröpften 13-er Ring nehmen...Hebelwirkung....
...war der 1.Riementausch ... Auto fährt wieder tanzen Schönes WE...CD
Schutzhaube demontieren,FOFI vorn re. aufgebockt und abgesichert...
 Dateigröße:  513.77 KB
 Angeschaut:  1008 mal
Riemenverlauf Ansicht von unten nach oben,vor dem rechten Radkasten...
 Dateigröße:  480.3 KB
 Angeschaut:  1390 mal
 Dateigröße:  555.08 KB
 Angeschaut:  1289 mal
