moving_target
Anmeldungsdatum: 04.01.2010 Alter: 42
Verfasst am: 27.02.2010 19:14 Titel: Anleitung Kreuzgelenk tauschen |
ich möchte an meinem Fiesta 3 (GFJ Bj '91 ohne Servo, ohne Airbag) das Kreuzgelenk tauschen, weil das alte ausgeleiert ist. Ich habe jetzt die beiden Schrauben vom alten Gelenk entfernt, aber ich bekomm es nicht runter. Da ist nichts festgerostet, das Gelenk kann ich sogar ein Stückchen (ca. 2-3mm) hoch und runterschieben. Aber mehr ist nicht drin und abgehen will es nicht. Es wird warscheinlich nur entfernt werden können, wenn ich die Stange der Lenkung hochschiebe, die zur Lenksäule führt. Aber wie mach ich das?
Falls das jemand von euch schon einmal gemacht hat, ich würd mich auf ein paar Tips freuen.
Verfasst am: 28.02.2010 09:43 Titel: |
schraub lieber das Lenkgetriebe ab, das ist einfacher (nur 2 Schrauben) und man kommt gut dran.
moving_target
Verfasst am: 28.02.2010 10:58 Titel: |
Ich muss die Arbeiten leider von oben machen, wie komm ich an die beiden Schrauben vom Lenkgetriebe ran?
Verfasst am: 28.02.2010 11:12 Titel: |
die rechte Seite ist da kein Problem (wenn man vorm Motorraum steht), die linke Seite dürfte von Oben aber kaum zu erreichen sein.
moving_target
Verfasst am: 28.02.2010 11:30 Titel: |
Hab ich sonst noch eine Alternative das Kreuzgelenk rauszubekommen?
Verfasst am: 28.02.2010 11:48 Titel: |
klar, aber dazu müsstest du wenigstens die Lenksäule lockern, dazu die Lenksäulenverkleidung entfernen (bissl gefummel und je nach Baujahr evtl. TORX Schrauben) und dann die (ich glaube 4) Muttern der Lenksäule (schwarzes Rohr) lösen, dann kannst du das Lenkrad samt Säule leicht nach oben ziehen.
moving_target
Verfasst am: 28.02.2010 11:57 Titel: |
Also den unteren Teil der Plastikverkleidung unter dem Lenkrad hab ich schon abgeschraubt, aber darunter nur grob auf abschraubbare Teile untersucht und nichts gefunden. Werd gleich nochmal rausgehn und die 4 Muttern suchen :), denn das schwarze Rohr hab ich gesehen.
Verfasst am: 28.02.2010 12:07 Titel: |
wenn du Pech hast sitzen die Schrauben unterm Armaturenbrett, das hab ich so ganz nicht im Kopf. Da kommst du vielleicht trotzdem von unten ran.
moving_target
Verfasst am: 28.02.2010 18:58 Titel: |
na super
Wäre schön wenn du das ganze mit den Bildern (als Upload im Forum) noch in den Workshop/Anleitungen Bereich stellen könntest.
moving_target
Verfasst am: 28.02.2010 19:27 Titel: |
Jo mach ich gerne. Stell ich morgen Abend mal rein
FunIce
Verfasst am: 03.03.2010 16:54 Titel: |
es geht aber auch ohne die Lenksäule lose zu machen im Innenraum. Man kann einfach so wie ich vorhing das Lenkgetriebe von der Spritzwand lösen und schon geht´s super schnell. ca 20min.
Verfasst am: 03.03.2010 16:55 Titel: |
| nierenspender @ 28.02.2010 09:43 hat folgendes geschrieben: | | schraub lieber das Lenkgetriebe ab, das ist einfacher (nur 2 Schrauben) und man kommt gut dran. |
sag ich doch, aber wenn man von oben halt nicht dran kommt...
FunIce
Verfasst am: 03.03.2010 17:04 Titel: |
na ich hab es ohne Hebebühne oder so gemacht. Nur Wagenheber und nen Unterstellbock. Man bruacht halt nur eine Ratsche mit Kreuzgelenk un insgesamt ca 1m Verlängerung *g*
jeoh
Anmeldungsdatum: 18.03.2011 Alter: 61
Auto 1: IBC Frontera 2x, Alfa 159, 230ce W123
Verfasst am: 01.07.2012 19:24 Titel: |
Mooin,
heute Kreuzgelenk getauscht.
Ging sehr gut, nur etwas über eine Stunde gebraucht.
Alles ohne Ratsche...
Nur 2x 13er Schlüssel, Torx an der Verkledung, paar Droppen LockTight und vier Zigaretten zwischendurch.
Habe die Anleitung von moving_target befolgt und nur von oben gearbeitet.
Lenkt wie am ersten Tach jetzt
_________________ Liebe Grüße
FMC Fiesta 1300 Calypso 1992
