unterschiede motor xr2i efi und fiesta turbo ??
david82st200
BeitragVerfasst am: 04.02.2006 18:15    Titel: unterschiede motor xr2i efi und fiesta turbo ?? Antworten mit Zitat
weiss einer von euch in wie fern sich die beiden motoren von einander unterscheiden? wenn ja bitte mal genaue aufstellung was anders ist. ausser das der eine nen turbo hat
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
andere Kolben, anderer Block, andere Einspritzung, eigentlich is alles anders, nur (sehr) ähnlich aufgebaut
david82st200
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
tolle antwort traurig gehts vieleicht auch etwas genauer. das die kolben wegen der verdichtung anders sind ist klar aber was ist am block und der einspritzung anders.
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Block hat zusätzliche Ölanschlüsse für den Lader, somit eben auch andere Ölkanäle.
Einspritzung müsst ich nachschaun.
wieso willst das wissen? XR2i auf Turbo umbauen? dann lies mal hier:
http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=11966
bitte komplett lesen
david82st200
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
naja erst mal danke brauch die info für nen escort weil der efi turbo wenigstens ne etwas brauchbare ecu zum mappen hat. der umbau ist bei den s2 freaks in england sehr beliebt und da wollt ich mal schauen ob s da net eifacher ist nen efi umzubauen als wie einen k jet turbo. aber hält sich beides scheinbar gleich. Brick wall wie sieht die versorgung mit gebrauchten fiesta turbo teilen aus ? schlecht oder gans schlecht?
BeitragVerfasst am: 07.02.2006 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
noch schlechter da nie in D gebaut...
david82st200
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
dessen bin ich mir auch bewusst aber selbst bei ebay uk is mau mit teilen hät ja sein können das du ne quelle kennst.
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
was brauchst auch für Teile?
Turbolader gibts im Turboladerhandel, alles andre bei Ford, und die Stossi mit dem Lüfterausschnitt, naja, den Ausschnitt bekommt man da schon irgendwie rein
david82st200
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
werde gans sicher nicht bei ford ein vermögen für den efi turbo kabelbaum und die ansaug brücke bezahlen. wenn es die möglichkeit gibt das zeug gebraucht zubekommen.
