habe einen neuen
suppentopf
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
da habe ich den 4.
ab 100 gehe ich den 5.
ich kann ja nicht bei 30 in den 3. gang gehen,
fortuna95
fortuna95 Anmeldungsdatum: 16.03.2010
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
suppentopf @ 17.03.2010 13:52 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du Sprit sparen willst, solltest Du das aber mal probieren.
95 ole'!
suppentopf
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
ok ich werde das mal probieren.
bei ca 30 in den 3. und ab ca 40 in den4.? ab ca 50 in den 5.??
fortuna95
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Daumen Hoch
95 ole'!
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
also mann kann ruihg in der stadt, mit 60 im 5. fahren, geht wunderbar und spart ungemein zwinker
ich hab auch ein 1.3er mit 60PS
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Da geht der 1.3er eigentlich richtig gut.
Wenn du immer so hoch drehst, ist das dann nicht auch recht laut?
WDV
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
naja, wer die gebalte leistung hören will,ne?
suppentopf
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
ich brauche sommer reifen mit felgen. kennt einer eine gute internet seite wo ich günstig reifen bekomme??
andere frage wäre, meine heizung die heizt, , auch wenn ich den schalter auf 0 drehe, was kann ich machen das es nimmer so ist? ausser die heizung auf kalt stellen
gruß
fortuna95
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 08:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bist Du ADAC Mitglied?
Über den ADAC bekommst Du bei Vergölst Rabatt - ich habe mir das auch mal ausgerechnet, die Preise sind wirklich gut.
95 ole'!
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Was die Fahrweise eines 1,3 anbelangt möchte auch ich meinen Senf dazu geben. Wir fahren unseren immer sehr sparsam. Man muss die Drehzahl also kaum über 2000 Umdrehungen bringen wenn man zügig hochschalten will. runterschalten mavhen wir erst wenn die Drehzahl unter 1500 Umdrehungen fällt und wir Kraftbrauchen. Ansonsten kann man ihn in dem Drehzahlband sehr kraftsoffsparend fahren. 50 km/h im 5 sind beim mitfahren kein Problem nur wenn man dann Kraft braucht schalten wir runter in den 4. Gang.
Ach ja, unser hat nur 50 PS. Wir fahren ihn fast ausschliesslich mit E85 und sind z.Zt. bei etwa 6 Liter E85/100 km. Wir haben ihn mit einer lanbdagesteuerten Zusatzelektronik für E85 ausgerüstet.
Was die Heizung anbelangt gibt es 2 Lösungen:
entweder ist das Ventil des Heizkreislauf defekt oder die ELektronik.
Du kannst leicht testen ob die Elektronik funktioniert, wenn du statt des Ventil eine Glühbirne anschliesst und diese dann beobachtest. Funktioniert die Elektronik dann wird die Lampe blinken je nach Temperatur von Dauerleuchten bis Aus. Wenn der Temp-regler in Mittelstellung ist muss die Lampe deutlich langsam blinken. Macht sie das nicht ist die Elektronik defekt. Die Elektronik sitzt hinter den Reglern. Um daran zu kommen muss das Radio raus. Das Ventil findest du im Motorraum oben in dem "Fach" unterhalb der Windschutzscheibe mittig. Einfach den Stecker abziehen, Glühbirne statt des Ventil an den Stecker und testen. Glühbirne mit ca 5 Watt reicht aus.
Butterfly
BeitragVerfasst am: 13.04.2010 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Halllloooo zusammen:)
Hab mich vor ein paar Wochen auch für einen Fiesta entschieden und bisher noch nicht bereut zwinker
Ich hoffe allerdings, dass ich nicht allzuoft bei euch wegen irgendwelcher Probs nachfragen muss grins
VG
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Butterfly @ 13.04.2010 21:18 hat folgendes geschrieben:
Halllloooo zusammen
Hallo du eine Willkommen
Was hast du denn für einen "Neuen"? Einen ganz Neuen oder einen gebrauchten Neuen? zwinker
Nein, du darfst auch so schreiben oder Leute zum Kaffee einladen.
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 14.04.2010 09:00 hat folgendes geschrieben:
oder dein Auto für meine Galerie fotografieren
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 14.04.2010 16:24 hat folgendes geschrieben:
Oder sich Mädchen für meine lachen ROFL
Ups, Falsches Forum
Butterfly
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Naaabend :)
nein, einen neuen Neuen. Frisch vom Band quasi. Hab auch schon nen paar Fotos von IHM gemacht, aaaber, da war der nicht ganz sauber, die perfekten Fotos muss ich dann nochmal machen, wenns Wetter passt und Zeit und so;) und die darf dann auch jeder sehen.
danke fürs "Welcome" und nen Potritt für Per grins
