Hifonics Frage!
stoffel
Anmeldungsdatum: 08.04.2010
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
aber um nochmal auf hifonics zurück zukommen ich würde mir kein hifonics kaufen da sie recht viel strom verbrauchen mehr als andere mit gleicher leistung.
und die watt zahl ist relativ unwichtig eine anlage mit 200watt sinus kann lauter sein als eine mit 1000watt sinus!!!!!! also net von watt zahlen blenden lassen(meine rockford endstufe hat 2x75watt und ich betreibe damit denn sub;-) mehr als genug
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 09:03    Titel: Antworten mit Zitat
stoffel @ 20.04.2010 21:50 hat folgendes geschrieben:
Richtig, wenn die mit 200W mehr aufgedreht wurde als die mit 1kW. Oder an der mit 200W Lautsprecher mit einem besseren Wirkungsgrad hängen. Oder welche mit 1-2 Ohm, an der 1000er mit 4 Ohm. Oder Bassreflex zu Geschlossenem Gehäuse. Oder Limosine gegen Kleinwagen.
Bei gleichem Umfeld aber wird eine 1000W immer mehr Druck machen als eine mit 200W.
Ist wie mit den Motoren: ein Motorrad mit 50 PS geht besser als ein LKW mit 500 PS...
stoffel
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
ja da hasst du schon recht aber direkt hat die watt zahl net so viel mit der lautstärke zu tun. die wooferart macht viel aus sprich als geschlossen bassreflex oder bandbass. ist ja auch eingrund warum viele herstelle bassreflex nehmen weil woofer mit schlechtem wirkungsgrad macht trotzdem viel KRACH.
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
geschlossene Kisten hören sich jedoch besser an und sind präziser!
Das ganze Reflexzeug ist eher was zum lauten hören und für langezogene Bässe
stoffel
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
das stimmt da kann ich dir nur recht geben ein schön geschlossenes gebautes gehäuse ist was wunderbares und auch das kann so laut sein das man es nicht lange hören kann
