FunIce
Verfasst am: 31.05.2010 07:57 Titel: Kühlbox direkt an eine Batterie klemmen |
Moin,
gehört nur teilweise in den Thread aber überall anders passt es garnet.
Da wir zu Rock am Ring fahren wollen wir eine elektrische Kühlbox direkt eine Autobatterie klemmen,die wir dort mit rumzustehen haben. Jetz wollt ich mal wissen wie da so eine Stromplan aussehen muss. Also wie der Widerstand zu dimensionieren ist oder auch was für ein Regler da rein muss.
Verfasst am: 31.05.2010 09:26 Titel: |
ich hoffe ja mal es ist ne 12V Kühlbox, da klemmst du + an + und - an -
bei ner 230V Box brauchst du nen Spannungswandler.
FunIce
Verfasst am: 31.05.2010 17:55 Titel: |
ist eine 12V Box jedoch nimmt die doch net 90Ah da muss doch bestimmt nen Widerstand davor oder net?
grossiman
Verfasst am: 31.05.2010 22:39 Titel: |
| Zitat: | | nimmt die doch net 90Ah |
90AH? Ich glaube, Du meinst 90Watt. Das ergibt bei 12Volt Nennspannung eine Stromaufnahme von 7,5 Ampere. Wenn Deine Kühlbox für 12V Gleichspannung ausgelegt ist, brauchst Du keinen Widerstand davorsetzen. Aber eine Sicherung in die Plusleitung so nah wie möglich an der Batterie ist sehr ratsam. Bei 1,5mm Kabelquerschnitt eine 10Amp Sicherung, langt mit Reserve für 100 Watt Dauerbelastung. Möchtest Du eine stärkere Sicherung einsetzen, sollte der Kabelquerschnitt dementsprechend größer sein, sonst schmort bei entsprechender Belastung zuerst das Kabel durch anstelle der Sicherung.
mfg grossiman
FunIce
Verfasst am: 01.06.2010 07:07 Titel: |
nop ich meinte 90h ist eine Traktorbatterie, die hat shcon ein bissl mehr Saft*g* jo das mit der Sicherung ist ratsam.
Verfasst am: 01.06.2010 09:09 Titel: |
Bevor du mit A, Ah, V und W jonglierst, wäre ein kleiner Grundkurs angebracht .
Ganz kurz: Wenn die Spannung stimmt, kannst du die Kühlbox direkt anschliessen. Oder ist dir schon mal die Innenbeleuchtung um die Ohren geflogen, weil sie alleine an war? Durch den Innenwiderstand der Kühlbox zieht sie (an 12V!) genausoviel Strom, wie sie braucht. Und die Batterie liefert auch genausoviel.
Wenn du einen Widerstand davorsetzt, bekommt die Kühlbox weniger Spannung (U1:U2=R2:R1), zieht weniger Strom und hat dadurch noch weniger Leistung. Bitte jetzt nicht den Umkehrschluss ziehen, dass du an 24V eine Gefriertruhe hast, dann brennt das Teil einfach durch .
FunIce
Verfasst am: 01.06.2010 11:13 Titel: |
Jo danke aber den Grundkurs in E-technik hatte ich schon, ich dachte nur es gäbe Probleme wegen den Amper,da die Kühlbox nur 3A hat.
grossiman
Verfasst am: 02.06.2010 22:31 Titel: |
| Zitat: | | nop ich meinte 90h ist eine Traktorbatterie |
Nun kommen wir der Sache schon näher. Obwohl in diesem Fall 90Ah doch richtig ist. Mit "Ah ", zu deutsch "Amperestunde" wird die Kapazität einer Batterie angegeben, also wieviel die Batterie an Energie speichern kann. Theoretisch könntest Du die 90Ah-Batterie eine Stunde lang mit 90A belasten, dann ist sie leer. Theoretisch deshalb, weil es in der Praxis anders aussieht, aber das möchte ich jetzt nicht erläutern, würde ein kleiner Roman werden. Nur eins: in der Praxis sind es etwa 60% von dem, was auf der Batterie steht.
| Zitat: | | Bevor du mit A, Ah, V und W jonglierst, wäre ein kleiner Grundkurs angebracht |
Ich denke, Per hat Recht.
Nochmal zur Sicherheit:
Ah = Amperestunde, Kapatität der Batterie, Formelzeichen K
A = Ampere (Stromstärke), momentane Stromentnahme der Batterie, Formelzeichen I
V = Volt (Spannung) der Batterie , Formelzeichen U
Auf Deiner Kühlbox steht 12V 3A . Das heißt nichts anderes, das die Kühlbox an 12V Nennspannung 3A Strom zieht. Daraus kann man die Leistungsaufnahme (P) in Watt errechnen.
P=U x I also Watt=12V Spannung x 3A Stromstärke ergibt eine Leistungsaufnahme von 36 Watt. Alles klar?
Du kannst also bedenkenlos die "12V Kühlbox" an Deine "12V 90Ah Batterie" anschließen.
mfg grossiman
Ich habe mir mal erlaubt, aus "AH" "Ah" zu machen, Stunde ist ein kleines "h". Per
FunIce
Verfasst am: 07.06.2010 17:54 Titel: |
Jo danke euch,haben sie jetz auch einfach so betrieben und naja hat net allzulange durchgehalten 3 Tage max
grossiman
Verfasst am: 07.06.2010 22:12 Titel: |
| Zitat: | | Ich habe mir mal erlaubt, aus "AH" "Ah" zu machen, Stunde ist ein kleines "h". Per |
Danke, Du hast Recht, Asche über mein Haupt.
mfg grossiman
Verfasst am: 07.06.2010 22:50 Titel: |
| FunIce @ 07.06.2010 17:54 hat folgendes geschrieben: | | 3 Tage max |
90Ah/3A = 30h
30h/24h/d = 1,25 Tage
Gilt bei Dauerlauf und -volllast...
FunIce
Verfasst am: 07.06.2010 23:32 Titel: |
is richtig die Rechnung, hat jedoch komischer Weise länger gehalten*g*
grossiman
Verfasst am: 08.06.2010 00:35 Titel: |
| Zitat: | | is richtig die Rechnung, hat jedoch komischer Weise länger gehalten*g* |
Ist wohl dadurch zu erklären, das die Kühlbox bei erreichen der Kühltemperatur abschaltet oder runterregelt. Die 3 Ampere sind dann die maximale Stromaufnahme. Im Schnitt verbraucht die Box dann weniger.
mfg grossiman
