mr.warsteiner
Verfasst am: 21.06.2010 20:58 Titel: bremse hinten , bremst ungleichmässig laut tüv |
Hallo Fordfreunde
Ich habe da ein Problehm mit meiner trommelbremse hinten ??
Die Bremse bremst hinten links weniger als auf der anderen seite ??
Kann das nur ne einstellung sein ??
Oder was kann das wohl für ein problehm sein ??
Schönen Gruss
euer MR. Warsteiner
bin voll sauer weil ich deswegen nicht durch den tüv gekommen bin
Rathi
Verfasst am: 21.06.2010 21:31 Titel: |
100%ig gleich bremsen die ganz selten, was ist ungleichmässig?
Hast Du Werte dazu?
mr.warsteiner
Verfasst am: 21.06.2010 21:42 Titel: |
die werte sind
also laut tüv bericht
betriebsbremse
1 achse , links 220 , rechts 220
2 achse , links 60 , rechts 100
feststellbremse
2 achse , links 80 , rechts 150
lorie89
Anmeldungsdatum: 07.03.2010 Alter: 36
Verfasst am: 21.06.2010 21:57 Titel: |
ach ja den spass kenne ich auch ! wollten se mir auch anhängen !
und die ach so tolle werkstatt bei der ich war wollte dagegen mir das bremsseil wechsel !
grossiman
Verfasst am: 21.06.2010 23:02 Titel: |
Hallo
| Zitat: | die werte sind
betriebsbremse
feststellbremse
2 achse , links 80 , rechts 150 |
Da an der Hinterachse die Betriebsbremse und die Handbremse auf der linken Seite ungenügende Bremsleistung haben, wird dort auch ein Defekt vorliegen. Eine mögliche Ursache wäre ein undichter Radbremszylinder, die austretende Bremsflüssigkeit "schmiert" regelrecht die Bremse. Sowas kommt meist schleichend und ist auch nicht am Bremsflüssigkeitsstand sofort erkennbar, da der Bremsflüssigkeitsverlust meist sehr gring ist. Auf jedenfall Bremstrommel abbauen und nachschauen.
mfg grossiman
Berti83
Verfasst am: 22.06.2010 00:56 Titel: |
nimm doch erstmal die Trommel ab, dann kannste meist schon erkennen was los ist. Vielleicht ist die Vertsellung vergammelt, ne Feder gebrochen (was aber selten vorkommt) die Bremse verschlissen oder einfach nur total verdreckt...dann hilft saubermachen und Beläge+Trommeln schleifen meist schon...
Mfg Stefan
mr.warsteiner
Verfasst am: 29.06.2010 23:03 Titel: hey |
so habe jetzt hinten die ganze bremse auseinander genommen .
Habe die bremsschläuche erneuert und die Beläge und die brems zylinder in der trommel getauscht habe da für jetzt an material 145 euro bezahlt .
die bremse ist jetzt in einem einwandfreiem zustand ??
ic danke noch mals für eure hilfe
danke
