grossiman
Verfasst am: 02.07.2010 22:34 Titel: |
Hi
| Zitat: | | kann ich die schaltung einstellen ? |
Mit etwas Geschick kein Problem. Eine Hebebühne wäre allerdings sehr hilfreich.
1) Also, als erstes das Fahrzeug sicher aufbocken. Dann geht es unter dem Fahrzeug weiter.
2)Die Klemmschraube der Schaltstange am Getriebe lösen, so das sich die Schaltstange auf der Getriebeschaltstange bewegen lässt, nicht ganz abbauen.
3)In der Schaltstange am Getriebe befindet sich ein Loch, dort von unten z.B. einen passenden Kreuzschraubendreher reinstecken und damit die Schaltstange in Neutral-Position stellen, von da aus dann die Stange nach vorn in das Getriebe schieben, bis der Gang (es ist der 4.) richtig einrastet.
4) In der Schaltkulisse sind unten Löcher (siehe Bild), im 4.Gang kann man das untere Ende des Schalthebels dadurch sehen (Taschenlampe). In dem Schalthebel befindet sich auch ein Loch, welches mit den Löchern der Schaltkulisse fluchten muss. Dadurch wird nun ein 4mm Stahldraht geschoben.
5) So, nur noch die Klemmschraube wieder anziehen, den Stahldraht aus der Kulisse entfernen und Fahrzeug abbocken.
Soweit sonst nichts ausgeschlagen (z.B. Kreuzgelenk an der langen Schaltstange) oder sonstwie verschlissen ist, sollte nun die Schaltung wieder einwandfrei funktionieren.
71.2 KB |
1153 mal |
48.77 KB |
1006 mal |
44.24 KB |
978 mal |
70.54 KB |
987 mal |
