LMM erneuert, nimmt trotzdem kein Gas an
Fiesta-Bj98
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 10:00    Titel: LMM erneuert, nimmt trotzdem kein Gas an Antworten mit Zitat
Hallo.
Der Fiesta (Bj98, 1.3l, 50PS) meiner Freundin nimmt kaum noch Gas an und fährt keinen Berg mehr richtig hoch. Auch auf der Ebene nimmt er gelegentlich auch kein Gas mehr an. Beim Gaspedal zurücknehmen und dann wieder Gasstoss funktioniert es manchmal kurzzeitig.
1.)Batterie abgeklemmt, länger als 1 min, danach für ca 20km i.O., später gleiches Problem.
2.) LMM u. Sensor im Luftfilterkasten (genaue Bezeichnung nicht bekannt) gereinigt, = keine Abhilfe!
3.) Leerlaufregler gereinigt und geprüft, keine Abhilfe!!
(voller Lenkeinschlag u. viele Verbraucher eingeschaltet = Drehzahlanhebung i.O., Stecker abziehen Fzg geht aus, auch i.O)
Naja, dann war ich heute in der Ford Werkstatt. Ergebnis der Probefahrt ist, laut Ford MA, LMM defekt. kostet 138Euro.
Ist sehr teuer, aber trotzdem getauscht, leider Problem noch da. Was soll ich nun tun. Bitte um Hilfe und Antworten.
Deshalb bitte ich Euch um Hilfe.
Wie kann ich den LMM prüfen bzw wo und wie messe ich den LMM.
Bitte um genaue Anleitung und genau Messdaten um die Fehlerquelle besser zu finden.
Perfekt wäre es, wenn es Bilder dazu gibt oder Skizzen, muss aber nicht sein, wäre aber SUPER, TOLL!!!!
Ich würde mich riesig über Eure Beiträge freuen und bedanke mich im voraus für Eure Mühe und Unterstützung.
Vielen, vielen Dank.
MfG
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wurde nach dem Umbau der Fehlerspeicher zurückgesetzt und nochmal ausgelesen?
Ausserdem: Komische Werkstatt, die Teile tauscht und, obwohl der Fehler noch da ist, den Wagen (inkl. Rechnung!) an den Kunden gibt vogelzeig .
Futura16V
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 01:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' da ja jetzt Erfahrung mit... Mr. Green Was denn, wenn die Lambdasonde den Geist aufgegeben hat? Weil die Probleme sind ja ähnlich denen die ich (Gott sei dank!!!) "hatte".
Fiesta-Bj98
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 13:59    Titel: LMM erneuert, nimmt trotzdem kein Gas an Antworten mit Zitat
Hallo, zuerst mal Dankeschön für die Antworten und das Interesse.
1.) Fehlerspeicher wurde nicht ausgelesen, dachte auch geht über den Batteriereset. Den LMM habe ich selber eingebaut, zum Kosten sparen. Bin aber trotzdem über die Werkstatt enttäuscht, da der Fehler weiterhin da ist u. ich das Teil trotzdem kaufen muss.
2.) Thema Lamdasonda, sprach ich in der Werkstatt auch an. Doch der MA meinte, dass bei einem Fehler an der Lamdasonde die Kontroll-Leucht im Kombiinstrument angeht u. dies ist nicht der Fall. Die Kabel zur L-Sonde hat er angeschaut.
Hoffe die Antwort ist hilfreich und regt Euch noch zu mehr Beiträgen und Antworten an. Dankeschön!
MFG
