fortuna95
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Alter: 55
Verfasst am: 20.08.2010 10:44 Titel: Bremsbeleuchtung MK 6 |
Hallo zusammen,
vor ca. 4 Wochen ist meine komplette Bremsbeleuchtung ausgefallen, daraufhin wurde der Bremsschalter ausgetauscht, heute morgen hatte ich das gleiche Problem wieder - kann dieser Schalter schon wieder kaputt sein oder gibt eds jetzt eine andere Möglichkeit?
Danke schon mal für Eure Tips!
_________________ 95 ole'!
Verfasst am: 20.08.2010 16:27 Titel: |
Sicherung, Kabel, Lampen (wg. Überspannung), Stecker am Schalter (beim Wechsel für kurze Zeit gängig gemacht ;D), sonst irgend ein Kontakt, Lötstellen, Schalter selbst...
Nimm dir ne Prüflampe oder nen Multimeter und geh auf die Suche!
Verfasst am: 20.08.2010 23:05 Titel: |
Also vom Prinzip her kann es durchaus der Schalter wieder sein. Wenn das so sein sollte dann nichts wie hin zu Ford. Auf den Schalter hast du Garantie.
Wenn es der nicht ist hast du Anspruch auf Nachbesserung denn dann haben die den Fehler nicht gefunden und sich diese Fehlleistung auch noch bezahlen lassen.
Resultat: so oder so den Fehler in der Wekstatt bemängeln und reparieren oder tauschen lassen.
