kasti
Verfasst am: 31.08.2010 17:29 Titel: Lenkstockhebel |
Hallo ich bin nun auch Stolzer Besitzer eines Fiesta GFJ jedoch gleich mit Problem. Ich weiß das Tehma ist schon alt aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
Also ich habe Interwall Wischer nur geht dieser nicht auch der Heckwischer geht nicht. Nun meine Frage da ja alles über den eine Hebel geht ist dieser nun hinnüber oder Relay Eine Spannung kommt hinten nicht an somit sollte der Motor ok sein Wasser kommt hinten raus das geht. Bevor ich nun alles zerlege habt Ihr eine Tip für mich wo ich anfangen kann zu suchen ist mein erster Ford :-))
Verfasst am: 31.08.2010 23:19 Titel: |
Für den Heckwisser musst du am besten mal die Kontaktplatte unten an der Kofferraumkante reinigen und prüfen. Dann vielleicht auch mal mit eine Stück Kabel vom Zigarettenanzuünder an die Kontakte in der Heckklappe um zu prüfen ob der Motor läuft. Welche Kontakte musst du durch Versuch herausfinden. Ein Multimeter ist sehr hilfreich. Was den Intervallschalter anbelangt hilft auch nur Messen Am Besten mal die Lenkradverkleidung abbauen und den Stecker für den Schalter suchen Daran mal prüfen ob du alle Spannungen bei entsprechender Schalterbestätigung auch findest. Schaltbild solltest du also zur Hand haben. In der Elektrikeinheit links hinter der Sicherungseinheit findest du das entsprechende Relais. ICh glaube die Details sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn du kannst kauf oder Leih dir eine Reparaturhandbuch (wie z.B. So wird's gemacht...)
DaFord
Anmeldungsdatum: 04.08.2010
Verfasst am: 01.09.2010 15:45 Titel: |
ich hatte ein änliches Problem bei meiner Fiesta bj99.
ich konnte zwar blinken aber beim widereinschlagen des lenkrades ging der blinker einfach nicht aus, und das auf beiden seiten, beim hinteren scheibenwischer war es so das wenn ich ihn ausgeschaltet habe er einfach irgenwo stehen blieb , nie an der ausgangsposition.
ich habe mir zu fehler behebung ein gebrauchten lenkstock besorgt dazu ein scheibenwischermotor für hinten. damit war alles wider ok.
habe die teile vom schrottplatz und für beides zusammen 8 euro bezahlt.
die mühe es auszubauen und auf dem schrott zu besorgen lohnt sich meiner meinung nach.
hoffe ich konnte weiterhelfen
MFG
kasti
Verfasst am: 01.09.2010 16:23 Titel: |
Herzlichen Dank, ja lohnen wird es sich alle mal und 8 Euro ist ja auch nicht die Welt da er ja noch 2 Jahre Tüv hat. Also am wochenende mal Anfangen zu suchen.
Verfasst am: 02.09.2010 00:27 Titel: |
@Kasti, habe gesehen du kommst aus Hamburg. Dann fahr mal noch Norderstedt zu Kiesow. Da findest du sicher was du brauchst. Das ist ein Riesnschrottplatz. Nutz mal Google wegen der Adresse. Ich weiss nur daß sie was mit dem Umspannwerk zu tun hat. (Beim Umspannwerk... oder Am Umspannwerk...)
Auserdem kannst du beim Ausbauen auch gleich lernern wie du es bei deinem Auto dann richtig machst.
In Wilhelmsburg (glaub ich) gibt es noch eine Ford-Gebraucht-Teile-Händler (Kibec). Da bekommst du auch sogut wie alles für Ford. Die haben nur alles schon ausgebaut.
kasti
Verfasst am: 02.09.2010 14:40 Titel: |
Hallo Ja Kiesow kenne ich habe mir aber bei Ebay schon für 5 Euro einen Besorgt. Und am Wochenende habe ich viel zeit und ich habe eine schöne einbauanleitung hier gefunden. da hat sich ja jemand viel mühe gegeben.
Herzlichen Dank
kasti
Verfasst am: 05.09.2010 11:29 Titel: Hilfe Lenkstockschalter |
Nun doch noch einmal eine DRINGENDE Frage habe nun alles umgebaut ging recht schnell der Heckscheibenwischer geht nun auch jedoch die Warnblinkanlage nur auf der linken Seite und die Rote lampe im Schalter geht auch nicht.Nun habe ich gesehen das am Lenkstockschalter ein Relay eingebaut ist wofür ist dies ????? Sollte das ein Relay für die Warnblinkanlage sein ??????
kasti
Verfasst am: 05.09.2010 12:46 Titel: |
so nun habe ich auch das blinkrelay gewechselt auch hier geht bei der warnblinkanlage nur die linke seite und auch die rote kontroll lampe geht nicht. ist der lenkstockschalter nun auch defekt ????????
Verfasst am: 05.09.2010 14:40 Titel: |
habe leider kein Schaltbild vom GFJ zur Hand. Prüf mal die Sicherungen. Müsste eine 15A-Sicherung sein. Aber wenn die Blinker gehen ist die in Ordnung. Funktionieren die Blinker denn richtig?
Blinken die Lampen denn wenigstens oder ist da nur dauerleuchten.
Wenn ja dann mal die Verkabelung des Warnblinkschalters prüfen. Vielleicht ist der auch defekt.
Blinkt die Seite die bei Warnblinker nicht blinkt denn mit wenn du zusätzlich zum Warnblinker den Blinkerschalter auf die entsprechende Seite schaltest. (also Warnblinker und Blinker gleichzeitig)?
Wenn ja dann tipp ich auf den Warnblinkerschalter.
kasti
Verfasst am: 05.09.2010 14:52 Titel: |
Also sicherungen und kabel scheiden aus da nun der alte schalter wieder drin ist und alles geht. wenn ich warnblicker einschalte soll ja auch der schlter mit blinken das macht er nicht und es geht nur die linke seite blinker hebel auf rechts dann blinken alle ja.
also gehe ich davon aus das dieser lenkstockschalter auch ein macke hat.
richtig ??? oder kann man den schalter wieder kitten ????
war ja ein gebrauchter aus einem schrottauto
DaFord
Verfasst am: 09.09.2010 08:31 Titel: |
Ja, kann sein das er auch hinüber ist, das kann man leider vorher nicht prüfen,
am besten zum schrott gehen und fragen ob du nicht einen anderen haben kannst, meist sind die so freundlich =)
Hoffe es klapppt
Verfasst am: 09.09.2010 22:51 Titel: |
Wenn die Lampe im Warnblinkerschalter nicht mitblinkt, dann ist wahrscheinlich der Warnblinkerschalter nicht in Ordnung. Ich geh davon aus daß du die Birne im Schalter geprüft hast.
Du schreibst, daß die Warnblinkerfunktion in Ordung ist wenn du den Warnblinker und den Blinker gleichzeitig einschaltest. Bei dieser Anordnung ersetzt du den defekten Stromkreis des Warnblinkers durch den zusätzlichen Blinkerkreis. Daraus schliesse ich, daß der Warnblinkerschalter defekt ist.
kasti
Verfasst am: 10.09.2010 15:29 Titel: |
Herzlichen Dank für die Zahlreichen Antworten
So habe nun einen anderen Bekommen der Schalter ist auch ok alles geht bis auf Interwallwischer. Aber hinter diesen Fehler werde ich hoffendlich auch noch kommen nicht das der Vorbesitzer den Lenkstckschalter schon mal gewechselt hat und der gar kein Interwall besitzt. Sind die Anschlüsse eingendlich gleich ob mit Interwall oder Ohne ?
Bevor ich nun den Sicherungskasten Ausbaue um ans Relay ranzukommen hat noch jemand ein Tipp ????
