Fiesta 98 1.25 CVT/CTX Probleme und Umbau auf Schaltgetriebe
Ghia
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 15:27    Titel: Fiesta 98 1.25 CVT/CTX Probleme und Umbau auf Schaltgetriebe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
der Fiesta (1.25 16V Automatik Baujahr 1998) meiner Mutter macht leider momentan große Probleme.
Der Wagen beschleunigt an leichten Steigungenbis ca. 70km/h proplemlos, um dann plötzlich nicht mehr weiter zu beschleunigen. Anschließend fällt die Geschwindigkeit dann so lange ab, bis man kurz vom Gas geht und und anschließend bei geringerer Pedalstellung mit ca. 65 km/h weiterfährt.
Der Wagen hat erst 68000km drauf, ist scheckheftgepflegt und eigentlich zu Schade, um ihn zu verschrotten.
Frage ist nun:
1. Fehlersuche betreiben (der Ford Händler hat gleich abgewunken und ein neues Getriebe vorgeschlagen) und evtl. Geld verbraten
oder
2. Umbau auf gebrauchtes Schaltgetriebe. Ist das möglich und wenn ja, welche Teile benötige ich genau?
Ich bedanke mich sehr für jeden Tip!!
Freundlichen Gruß
Rick
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
1. Tipp: wechsle deine Werkstatt
2. Tipp: Fehlerspeicher auslesen
Schafft er denn auf der Geraden höhere Geschwindigkeiten?
Von wann sind Benzin- und Luftfilter? Mal den Auspuff (lose Teile klappern) abgeklopft?
Ghia
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
und erstmal vielen Dank für die Antwort!
1. war leider die Antwort von 3 Ford Händlern
2. kann ich den selbst auslesen? Wenn nicht, was für ein Gerät benötige ich dazu?
Er hat zu Beginn auf der Geraden deutlich höhere Geschwindigkeiten geschafft, mittlerweile verschlechtert sich dies auch und höhere Geschwindigkeiten sind nur noch bei leichtem Gefälle möglich.
Gruß & Dank!
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dann geh mal zu einer Freien (aber nix ATU und ähnl. Verdächtige!). Ein ODB-2-Ausleser haben die inzwischen alle. Sollte man sich allerdings auch als Selbstschrauber mal zulegen.
Ghia
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für den Tip!
OBD-2 Ausleser hat ein Freund von mir. Wo wird der Beim Fiesta angeschlossen?
Rick
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte in der Anleitung stehen (meisst Mittelarmlehne, Handschuhfach oder Fahrerfussraum).
jasctx
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Der wird links unten im Fahrerfußraum hinter einer kleinen Klappe sein.
Das Protokoll war vor 2000 noch nicht standardisiert, aber ein gutes OBD2-Gerät findet etwas.
Kozure
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 12:19    Titel: Fehlerspeicher auslesen Antworten mit Zitat
Anbei Bild zur OBD Buchse im Fußraum, rechts unten neben der Fahrertür.
Bei deinem Baujahr hast Du vermutliche einen EEC-V Bordcomputer.
In den Foren wird auch die Möglichkeit beschrieben, über Blinkcodes den Fehlerspeicher auszulesen.
Anbei einige Links (stammen vom MK3 und MK4 ... evtl. funktionieren die auch beim MK5):
http://www.fordfuelinjection.com/
http://158.143.56.200/~steve/eeciv/
http://www.dh8ghh.de/FiestaCode/
(Projekt für MK3 ... Auslesen über Blinkcodes)
http://hailer.bplaced.net/docs/m97_e01_pcm.pdf
(ist zwar vom Mondeo beschreibt aber die Zusammenhänge beim EEC-V sehr ausführlich).
Bild aus dem Web.
 Dateigröße:  44.23 KB
 Angeschaut:  834 mal
