Fiesta 1,4 1989 mit Kaltlaufregler, Motor Ruckelt ab und zu.
timo1980
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 21:13    Titel: Fiesta 1,4 1989 mit Kaltlaufregler, Motor Ruckelt ab und zu. Antworten mit Zitat
Hallo,mein gfj 1,4l von 89 mit Kaltlaufregler Ruckelt ab und zu beim beschleunigen und wenn ich gas wegnehme,im stand läuft der motor ganz ruhig.
Mir ist aufgefallen das es fast immer nur ist wenn es feucht draussen ist geht dann manchmal auch aus an der ampel,aber auch nur selten.
Fühlt sich vom Fharverhalten an als ob er bei feuchtem Wetter fehlzündungen oder aussetzer hat.Kennt jemand das problem.
Habe schon neue kerzen und luftfilter drin.
Confused
BeitragVerfasst am: 26.11.2010 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mal im Dunkeln die Motorhaube auf und schau nach den Zündkabeln. Wenn sie defekt sind, hast du lustige Elmsfeuer. Dann hilft nur tauschen traurig.
timo1980
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 03:12    Titel: Antworten mit Zitat
habe den fehler gefunden denke ich.
habe mal alle schläuche abgemacht(wo luft durch geht) und durchgeblasen.einige wahren fast zu.danach hatte ich nichts bis jetzt.mal sehen ob es reicht.danke für die antwort mit den zündkabeln. wink
