wolfi08949
Verfasst am: 28.12.2010 20:43 Titel: Fiesta Antenne/Lautsprecher nachrüsten |
Hallo Forum,
in meinem Fiesta (1998) möchte ich mit möglichst wenig Aufwand ein Radio nachrüsten. Ein 5000 RDS habe ich mir besorgt und der Stromanschluß funktioniert. Besondere Ansprüche an die Klangqualität habe ich nicht.
Es liegt auch ein grünes Antennenkabel im Schacht, aber führt scheinbar ins Nirvana und hat keine Antenne als Abschluß (wo liegt das andere Ende?).
Die Lautsprecher aufwendig in die Türen zu bauen, würde ich auch gerne vermeiden. Sind nicht kleine Kompaktboxen irgendwo aufgeschraubt einfacher zu installieren? Oder ist das nicht der Hit?
Folgenden, ähnlichen Thread habe ich gefunden. Dort wird für die Antenne der Anschluß an die Heckscheibenheizung vorgeschlagen. Ist das möglich?
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=4961
Danke schonmal
Verfasst am: 29.12.2010 09:57 Titel: |
wenn du die Heckscheibenheizung als Antenne nutzen willst musst du eine HF-Sperre in die Versorgungsleitung der Heckscheibenheizung einbauen. Dazu nimmst du am besten gelackten Cu-Draht ca 1mm oder eine isolierte Ader aus eine NYMM-Kabel und wickelst den um einen Ferritstab. ca 10-20 Windungen. Das ganze dann in einen Schrumpfschlauch. Davon 2 Stück und die dann in die jeweilgen Kabel die zur Heckscheibenheizung gehen. Auch in die Masseverbindung der HEckscheibe so eine "Drossel" einbauen. Dann mit einem Bein eines Kondensator ( 100pF bis 1nF) direkt an den Anschluss der Heckscheibe an den (über die Drossel) Plus drankommt. Vom anderen Beinchen des Kondensators wird dann der Innenleiter eines abgeschirmtes Kabels an den Antenneneingang des Radios geführt. Die Abschirmung des Kabels muss dann natürlich an Masse.
Verfasst am: 29.12.2010 13:11 Titel: |
| vg-fiesta @ 29.12.2010 09:57 hat folgendes geschrieben: | | wenn du die Heckscheibenheizung als Antenne nutzen willst |
Oder einen fertigen Antennenverstärker verbauen. Hat Ford in verschiedenen Modellen drin, also mal auf dem Schrottplatz die Augen aufhalten.
wolfi08949
Verfasst am: 29.12.2010 14:26 Titel: |
@vg-fiesta
Unter 'wenig arbeit' würde ich das Einbauen der Spulen nicht gerade sehen
Bei HF Sachen habe ich schon viel schlechte Erfahrung gemacht. Wenn es nachher knistert und knackt würde ich mich ärgern. Ist der ganze Eingriff nur vorne, oder muß ich Richtung Heck gehen?
@Per
Hört sich angenehmer an. Scheint so, dass ich auf jeden Fall den Schaltplan brauche. Ist der im Netz zugänglich?
Danke für die Beiträge
Verfasst am: 29.12.2010 14:54 Titel: |
| wolfi08949 @ 29.12.2010 14:26 hat folgendes geschrieben: | | Scheint so, dass ich auf jeden Fall den Schaltplan brauche. |
Naja, Masse, Radio+, Heizungs+, Antenne und Heizdraht, mehr ist es nicht. Masse und Antenne sollten optisch zu erkennen sein, die anderen drei könnten beschriftet sein oder lassen sich mit wenigen Worten erklären.
| wolfi08949 @ 29.12.2010 14:26 hat folgendes geschrieben: | | Ist der im Netz zugänglich? |
Bestimmt, ich kann dir aber gerade keinen Link senden.
Hängt aber auch ein wenig vom Spenderfahrzeug ab.
Verfasst am: 29.12.2010 19:18 Titel: |
Die Spulen (Drosseln) und den Kondensator solltest du schon hinten anbringen, möglichst nah an der Heckscheibe.
Wenn du es ganz einfach haben willst klebe einfach einen dünnen Draht Draht von innen an die Frontscheibe im Abstand von ca 2 - 3 cm zum Fenstergummi. Länge ca 75 cm. das eine Ende lässt du frei und an das andere Ende kommt das abgeschirmte Kabel über einen Kondesator von ca 100 pF. Der Kondensator kommt zwischen die Seele des abgeschirmten Kabel und den "Antennedraht". Das Antennenkabel geht dann zum Radio. Die Abschirmung kommt an Masse. Es schadet nichts, wenn der Antennendraht auch ein bischen länger ist.
Meine Erfahrung ist, daß eine gute, abgestimmte, Antenne besser ist als jeder Design Alustab oder auch die Originalstäbchen mit Verstärker.
P.S. Hab sowas, Heckscheibe bzw. Draht an der Frontscheibe, schon mehrfach gemacht. Für UKW-Empfang ist das immer ausreichend. Beim Kleben ist es leider nur so, daß sich das Klebeband nach und nach verfärbt, blasen wirft und sich manchmal auflöst.
wolfi08949
Verfasst am: 02.01.2011 16:09 Titel: |
Ich habe nun folgende Lösung eingebaut, da bei mir der Conrad um die Ecke ist.
- Blaupunkt aktive Scheibenantenne (vorne oben/rechts) A-RG01-E Radio
- SinusTec UB3000 3-Wege Boxen auf der Heckablage
ca. 55€ zusammen. Bohren mußte ich nur 2x M5 für die Boxen auf der Heckablage zu befestigen. Die Kabelführung für die Antenne habe ich am rechten Holm im Gummi runtergeführt. Beide Lautsprecherkabel rechts und unten unter dem Plastik an den Türen.
Die Antenne macht einen sehr guten Eindruck, die Lautsprecher bringen wenig Bass. Soweit bin ich aber zufrieden.
Was ich noch verbinden will ist 3.5mm Klinke (iPod) an den CD Stecker des 5000 RDS. Da bin ich noch die Pin-Belegung am suchen.
Gruß und danke
Wolfgang R.
