k.k.lake
Verfasst am: 03.01.2011 19:40 Titel: Keilriemen an neuem fiesta nachspannen |
Hi @ all, bin zufällig in euer forum gestolpert und positiv überrascht wieviel fiestabegeisterte es doch gibt ;D
Ich hoffe mir kann jemand auch gleich ein paar gute tipps geben wie ich den keilriemen von meinem neuen fiesta (Bj 08.) nachspannen kann, der zwitschert nähmlich seit ein paar tagen doch bedächtig vor sich hin
ich hoffe jemand findet einen tipp für mich
Gruß @ all
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 04.01.2011 17:42 Titel: |
ich kenn zwar den 08er Fiesta nicht genauer, aber im allgemeinen spannt man den Keilriemen, bzw den Rippenriemem, dadurch, daß man die Lichtmaschine um ihre Längachse so verdreht, daß sich die Längsachse vom Motor entfernt.
Also Befestigungsschrauben (bzw Muttern) der Lichtmaschinehalterung leicht lösen, daß man die Lichmaschine mit wenig Kraftaufwand bewegen kann, und diese dann so verdrehen, daß der Riehmen wieder gespannt wird. Diese Spannung halten und die Schrauben, bzw Muttern, wieder fest ziehen. Dann die Spannung des Riemens prüfen, wie steht in der Betriebsanleitung, und wenn alles richtig gemacht wurde fröhlich weiter fahren. Dabei auch mal überlegen wie alt der Riemen schon ist und vielleicht gleich einen neuen einsetzen.
krecke92
Verfasst am: 27.03.2011 17:53 Titel: |
hallo k.k.lake
der keilriemen wird automatisch nachgespannt
der keilriemen spanner sitzt oberhalb der kurbelwellen riemenscheibe
am besten kommt man von unten dran
nach spannen geht nicht vllt ist auch nur eine umlenkrolle defekt spanner entspannen riemen runter und die umlenkrollen und spanner einmal überprüfen wie sie laufen
krecke92
