jasctx
Verfasst am: 06.02.2011 10:17 Titel: 1,25 CTX nur bis 3500 U/min |
mein 98er JAS mit CTX-Automatik dreht nur bis 3500/3600 Umdrehungen. Normal sind mind. 4000 plus Kickdown.
ATF ist neu, ebenso LMM, KWS, Öl, alle Filter und Zündkerzen.
Die Lambda und der NWS sollen in Ordnung sein.
Die Zündung wurde nicht kontrolliert. Die Drosselklappe funktioniert, kann aber nicht prüfen, ob der Poti richtig eingestellt ist, er hängt nicht auffällig.
Wenn ich mit meinem frühreren 93er vergleiche, sind die Drehzahlen anders.
-Bei 100 Km/h 2350 U statt um die 2200 U
-normale Mindestdrehzahl 1500 statt 1200
Er fährt nicht so variabel in der Drehzahl für einen Stufenlosen.
Richtig warm wird er auch nicht, nur so bis N in der Anzeige max..
Ist es vielleicht doch die Lambdasonde oder das Drosselklappenpoti oder was kann es noch sein?
Danke für die Antworten!
Verfasst am: 07.02.2011 09:07 Titel: |
Kommt er nicht höher (Leistung) oder regelt er eher ab?
Wird er nicht warm (Heizung) oder zeigt er es nur nicht an?
jasctx
Verfasst am: 07.02.2011 12:00 Titel: |
Warm wird er, k.A., ob er sonst noch heißer wird.
Erst hörte man immer so ein Ruckeln wie ein Begrenzer. Mittlerweile dröhnt er noch relativ viel ab 3000, und kurz danach will er nicht mehr drehen.
Der Kat ist frei, und der Auspuff ist dicht und neu.
Verfasst am: 07.02.2011 14:43 Titel: |
Dann will ein Sensor nicht mehr (das ominöse "Notprogramm"). Lass doch mal das Steuergerät auslesen.
jasctx
Verfasst am: 07.02.2011 15:59 Titel: |
Irgendwann kam einmal Höchstgeschwindigkeit bzw. Höchstdrehzahl erreicht, aber das kann ja nicht sein.
