hallo erst a mal,
ich hab mir meinen rechten vorderen kotflügel an nem telefonmast ganz ordentlich eingedrückt. nen neuen hab ich mir schon bestellt, jetzt wüsste ich nur gerne in wie weit ich ihn selbst wechseln könnte. er scheint ja nicht geschraubt sondern gepunktet zu sein??!!
kann mir da jmd helfen, na art anleitung wäre top
danke schon mal
greatz felix
nierenspender Administrator
Verfasst am: 18.02.2011 08:49 Titel:
Wenn er geschweisst ist (bei mk1-3 auf jeden Fall) dann musst du den alten abbohren (Schweisspunktbohrer bzw. Schälbohrer sind da hilfreich) und den neuen anschweissen (oder durch die Löcher schrauben, das geht auch). _________________ mfg Michael
Per Moderator
Verfasst am: 18.02.2011 10:28 Titel:
nierenspender @ 18.02.2011 08:49 hat folgendes geschrieben:
Geht auch, ist für die Rostvorsorge auch besser, aber ein pinglicher TÜVer kann das bemängeln, weil die Schweisspunkte in die Festigkeit (Knautschzone!) eingerechnet sind. _________________ Zwinge niemanden zu seinem Glück
hätte ich vll dazu schreiben sollen, es handelt sich um nen mk4(bj ende 95)
das mit dem ausbohren habe ich mir schon gedacht und die idee mit den schrauben hatte n freund von mir auch schon. dann werde ich das einfach so versuchen und falls sie beim tüv was bemängelt muss ich es eben doch noch punkten lassen.
vielen dank soweit
greatz felix
