Futura16V
Verfasst am: 12.04.2011 22:50 Titel: Domstrebeneinbau Fiesta XR2i 16V |
Hi,
ich denke zur Zeit über den Kauf von Domstreben nach. Was ich auch schon gelesen habe, ist, dass die Domstreben befestigt werden, indem die Dome durchbohrt werden. Ich wollte daher nur mal kurz fragen, was man alles so zu beachten hat. Ich vermute man muss die Federbeine alle komplett ausbauen, wenn man die Streben vorne und hinten einbauen will, oder? Ich möchte einfach mal ein paar Erfahrungswerte von euch bekommen.
Vielen Dank an alle!!!
Gruß, Domi
PeterA
Anmeldungsdatum: 23.10.2010
Verfasst am: 12.04.2011 22:56 Titel: |
Nun das gleiche habe ich auch bald vor! Würde hier daher gerne noch eine Frage anschließen!
STAHL oder ALU?
Alu ist leichter das ist klar aber auch biegsamer. Eine Stahl Domstrebe gibt eine größere stabilität!
Was sagt ihr?
Futura16V
Verfasst am: 12.04.2011 23:19 Titel: |
Ich bin eher für Stahl. Allein schon, weil die von Wiechers schön rot gelackt sind . Was jetzt natürlich nicht das Problem wäre, die aus Aluminium auch zu lackieren... Die 2 oder max. 3 kg, die meiner Meinung nach die Stahl- zu den Aludomstreben ausmachen, wird man nicht merken. Selbst, wenn es 5 kg Gewichtsunterschied sind. Da müsstest du dem GFJ schon wirklich eine extreme Diät verpassen, dass man das merkt... Er ist ja so schon recht leicht, wie ich finde.
Mit Diät fängt man am besten bei solchen Sachen bei sich selber an, da kann man auch schon einiges an Gewicht sparen (kleiner Scherz)
PeterA
Verfasst am: 12.04.2011 23:30 Titel: |
Nun aber wenn die Stabilität die gleiche wäre würde ich die Alu Strebe nehmen. Möchte ungerne noch mehr Gewicht im Motorraum haben
Verfasst am: 13.04.2011 09:38 Titel: |
Die Alu-Strebe ist dicker, um (fast) die gleiche Festigkeit zu bekommen. Das Gewicht ist daher gar nicht so unterschiedlich. Ausserdem kann eine Stahlstrebe beim Unfall noch Wirkung zeigen, eine aus Alu tut da nix mehr (ausser im Weg sein ).
Im Motorsport, wo es auf jedes Gramm ankommt, werden keine aus Alu mehr verwendet .
mephisto
Anmeldungsdatum: 08.04.2010 Alter: 36
Auto 1: Xr2i 1,8L 16V
Verfasst am: 13.04.2011 17:53 Titel: |
ich hab mir letzte woche aus alu welche eingebaut.
wichtig ist das du nach dem bohren lakierst oder die löcher sonnst wie vor rost schützt.
ansonnsten ist die anleitung von niere perfekt für vorne. die hinter strebe einfach an den domen ansetzen, anzeichen, PRÜFEN ob das angezeichnete stimmt, dann erst bohren, lakieren, einbauen. Beim durchbohren hinten sicherheitshalber die federbeine ausbauen, damit die feder nicht drann glauben muss wenn du durchborst.
_________________ Fahrzeughistory:
-Ford Fiesta XR2i 8V 104PS
Futura16V
Verfasst am: 13.04.2011 21:43 Titel: |
Die Anleitung ist mal wieder erste Sahne, nierenspender Höchstwahrscheinlich ist doch einfacher die Federbeine alle auszubauen und dann alles schön zu versiegeln und zu verschrauben.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten
Gruß, Domi
Verfasst am: 14.04.2011 09:34 Titel: |
Die Federbeine sollten sowohl vorn als auch hinten raus, damit man von innen entgraten und versiegeln kann. Ausserdem sollten alle Späne sorgfältig entfernt werden, die würden zuerst (und auch noch sehr schnell) rosten.
