Bremer50
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
Verfasst am: 26.04.2011 10:25 Titel: Federspanner nötig für stoßdämpfer hinten wechseln MK3? |
Hallo und Moin,
...ist es richtig daß man zum Stoßdämpfer hinten wechseln nicht zwingend eine Federspanner gebraucht? Das hat mir mal jemand gesagt.
Wenn ich mir daß so anschaue möchte ich daß eher nicht glauben.
Vielleicht weis ja jemand von euch näheres.
Danke und Gruß
Manfred
Verfasst am: 26.04.2011 12:05 Titel: |
nein, wenn alles Originalteile sind geht das auch so, erstmal den Dämpfer ausbauen, die Mutter der Schraube die den oberen Federteller hält lösen und das Ganze dann auf den Boden stellen und mit dem Körpergewicht zusammendrücken. Während du das machst kannst du oben die Schraube rausziehen. Viel Spannung ist da aber nicht drauf.
Bremer50
Verfasst am: 26.04.2011 12:50 Titel: |
...vielen Dank schoneinmal für die schnelle Antwort.
Habe ich es so richtig verstanden? ausbauen, Mutter lösen, dann Stoßdämpfer mit der Unterseite auf den Boden und oben wo der Federteller sitzt nach unten drücken und Schraube rausziehen.
Na das hört sich ja einfach an. Übrigends ist alles original.
Ich dachte nicht das die Feder so eine geringe Federkraft hat , daß man sie so nach unten gedrückt bekommt.
Ich werde dann mal mein Glück versuchen.
Ich bin gerade dabei wieder alles auf normale Öldruckdämpfer zurückzurüsten. Die Gasdruck sind mir zu hart. vor allen die Gasmatik von boge an der Hinterachse.Liegt zwar gut aber viele kurze hintereinanderfolgende Unebenheiten schluckt er nicht.
Manfred
Verfasst am: 26.04.2011 13:32 Titel: |
| Bremer50 @ 26.04.2011 12:50 hat folgendes geschrieben: | | Habe ich es so richtig verstanden? ausbauen, Mutter lösen, dann Stoßdämpfer mit der Unterseite auf den Boden und oben wo der Federteller sitzt nach unten drücken und Schraube rausziehen. |
genau so
Verfasst am: 27.04.2011 11:36 Titel: |
| Bremer50 @ 26.04.2011 12:50 hat folgendes geschrieben: | | Die Gasdruck sind mir zu hart. |
Härte hat nix mit der Arbeitsweise zu tun, sondern mit der Abstimmung. Versuch einfach, weichere zu bekommen, Gasdruck haben einfach das besser Fahrverhalten.
