gestank im Innenraum
Konterstreik
BeitragVerfasst am: 23.05.2011 17:09    Titel: gestank im Innenraum Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem in meinem Ford Fiesta Bj. ende 1997 einen sehr merkwürdigen geruch im Innenraum der irgend wie an alten Öl riecht ich kenne den geruch nur vom Schrottplatz von alten Auto´s und frage mich die ganze Zeit woher der geruch kommt vieleich kann mir hier jemand einen Tipp geben woher das kommt.
Kozure
BeitragVerfasst am: 23.05.2011 19:43    Titel: Ölgeruch Antworten mit Zitat
Öl beim Nachfüllen übergelaufen (sammelt sich bei den Zündkerzen)
Ventildeckeldichtung undicht, Öl läuft raus kommt auf den heißen Motor und verdampft.
Kleiner Schlauch (Kurbelgehäuseentlüftung) zwischen Ölsteckdeckel und T-Stück unterhalb vom Leerlaufregelventil ist nicht richtig aufgesteckt oder undicht.
Konterstreik
BeitragVerfasst am: 23.05.2011 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle antwort werde das gleich ma nach prüfen melde mich noch mal wenn ich was gefunden habe.
