einige probleme
Fiesta XR2i 8V
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 19:00    Titel: einige probleme Antworten mit Zitat
hallo zusammen haben ein paar probleme mit meinem XR2i, vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
ich bin mit meinem latein am ende
1. probleme bei der lenkung: ich traue mich nicht mit meinem fofi schneller als 130 km/h zu fahren, da die lenkung leichtgängig ist, ich weiss nicht genau wie man das beschreiben soll und wenn ich "langsam" einen bordstein hoch fahren will, muss ich das lenkrad mit beiden händen festhalten, da dieses sonst hin und her schlägt.
2. problem mit dem tacho: es kommt manchmal vor das die km/h nadel ab ca 60 km/h anfängt zu zittern ( springt hin und her)
3. problem mit der zentralver.:
- ich kann die beifahrer tür nur von innen offen und muss dabei aber die fahrertür geöffnet haben, da die bft sonst auf und abschließt und ich brauche nochnicht mal einen schlüssel um den wagen abzuschließen er macht es von selbst.
und schon mal im vorraus danke für eure antworten
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
1. Keine Ahnung nachdenken
2. Tachowelle leicht ölen oder erneuern. Vorher schauen, ob sie geknickt oder eng gebogen verlegt wurde (was im Motorraum gemacht?)
3. a) schnelle Abhilfe: die Beifahrertür von der ZV abziehen (A-Säule oder in der Tür)
3. b) Schloss defekt oder verschmutzt oder ZV-Motor defekt (Kontakte im Inneren).
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 1.
Hat dein Xr2i eigentlich eine Servolenkung?
Wenn ja dann könnte es auch sein das das Stellventil in der offen Position hängt und immer volle Unterstützung ansteht und deswegen die Lenkung so leicht geht.
Wenn nicht würde ich auf eine verstellte Achsgeometrie tippen.
Lass doch mal die Achse vermessen und einstellen wenn nötig.
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
8V XR2is haben keine Servo (jedenfalls hab ich noch nie einen gesehen oder davon gehört)
Ohne Servo find ich das Verhalten bei nem GFJ relativ normal, natürlich je nachdem wie schlimm es ist bzw. ob sich das in letzter Zeit verändert hat.
Fiesta XR2i 8V
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
hey danke für die antworten
@ Doc² nein er hat bzw hatte noch keine servo, dachte ich auch erst.
PeterA
Anmeldungsdatum: 23.10.2010
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 00:05    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 1. Das klingt ganz normal wie ein Fofi ohne Servo zwinker
