Anlasser
Zorrrrro
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 21:38    Titel: Anlasser Antworten mit Zitat
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, wo genau ich den Anlasser und dessen Bezeichnung beim Fiesta 1,25 16V Bj.98 finde? Und gibt es Unterschiede bei den Anlassern zwischen Schalt- und Automatikgetriebe?
Zorrrrro
massaka56
BeitragVerfasst am: 22.08.2011 21:00    Titel: Fiesta gfj anlasser einbau Antworten mit Zitat
Hallo wollte mal fragen ob es schwer ist als leihe einen anlasser in meinen fofi einzubauen ?
Muss ich irgendwas beachten
bitte um schnelle antwort
Danke
Zorrrrro
BeitragVerfasst am: 22.08.2011 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also schwer war es nicht, hat allerdings ein Kollege für mich gemacht. Kommst nur von unten ran. Ist mit drei langen Schrauben befestigt. Den Anlasser dann nach unten rauszunehmen erforderte allerdings ein wenig Geschick.
massaka56
BeitragVerfasst am: 22.08.2011 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
also geht das ganz einfach ??
gut danke für die antwort
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 09:03    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht vergessen: Batterie vorher abklemmen!!!
Auch wenn in div. Büchern schon beim Tausch einer Glühlampe das abklemmen empfohlen wird, bei Anlasser und LiMa ist es absolute Pflicht!
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 23.08.2011 09:03 hat folgendes geschrieben:
Das Pluskabel? oder das Minuskabel?
Es gibt Leute die es nicht wissen, welches Kabel die abklemmen müssen.
Ich klemme immer das Pluskabel ab.
massaka56
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
ja ich weiss ich habe einfach die ganze battarie abgeklemmt
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
massaka56 @ 23.08.2011 18:22 hat folgendes geschrieben:
ja so kann man es auch machen.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
DerOldenburger @ 23.08.2011 12:41 hat folgendes geschrieben:
OK, du gehörst dazu!
Also zurück auf Los und ziehe keine 2000 € ein!
Zuerst wird immer Minus abgeschraubt (entsprechend kommt es als Letztes wieder dran).
Begründung: Wenn du beim Ab-/Anschrauben an Masse (gleiches Potential -> kein Potentialausgleich = kein Stromfluss) kommst, passiert nix schnarch. Kommst du danach beim Plus Abschrauben an Masse (jetzt kein Potential mehr -> kein Potentialausgleich = kein Stromfluss), passiert auch nix schlafen.
Fängst du mit Plus an und berührst Masse (jetzt noch Minus -> 12V Differenz = Stromfluss): Feuer und Rotz & Wasser
Masse abschrauben reicht aber vollkommen aus.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Antwort: JA.
Antwort: Hab ich schon. Mr. Green
Zuerst wird immer Minus abgeschraubt.
Antwort: Aha, gut zu wissen. Weil mir hat mal einer gesagt das immer das Pluskabel ab muss. Also hab ich es auch immer so gemacht, aber bis jetzt ist ja nichts passiert.
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
naja, soo große Elkos hat man ja normalerweise nicht im Auto, also dürfte auch nix weiter fliessen (bei meinem 1er sowieso nicht :-) ) aber falsch ist das so definitiv nicht
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 24.08.2011 16:27 hat folgendes geschrieben:
Och, die Teile, die für die Anlagen verwendet werden (~1F!) funken auch schon ganz gut.
Es schadet nichts, die auch mit abzuklemmen.
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich sag ja normalerweise, nen 1F Elko sollte man definitiv abklemmen, das kann sonst böse aua machen...
massaka56
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 12:00    Titel: anlasser gfj 1.3 l komische geräusche Antworten mit Zitat
hallo
habe eine kleine frage !
mein kleiner fofi macht seitdem ich einen neuen anlasser eingebaut habe ganz komische geräusche wenn er anspringt ! es ist so ein hackendes geräusch genau wenn der motor anspringt !
das war bei dem vorherigen anlasser nicht so !!
dieses geräusch bereitet mir viel kummer und sorgen ...
kann mir einer sagen was das ist ?
MFG aus koblenz
massaka56
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir keine weiter helfen dieses geräusch ist mir sehr unsicher ?
