Geräusche im Motorraum
holm1950
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 22:21    Titel: Geräusche im Motorraum Antworten mit Zitat
habe im August 2010 mir einen Ford Fiesta 1,4 Automatik gebraucht aus dem Jahr 2003 gekauft.
Das Fahrzeug hat laut Tacho 32.000 km gelaufen habe aber keinen Kaufvertrag, nur haben ich festgestellt dass das Fahrzeug einen Unfallschaden hatte.
Um das Geräusch zubeseitigen war ich in einer Werkstatt, es wurde eine neue Wasserpumpe, Lichtmaschine, Kompressor Klimaanlage, Keilriemen und
noch einige Teile ausgetauscht. das Geräusch ist immer noch da.Meine frage ist was kann ich noch machen?
Danke für Eure Hilfe vielleicht weiß einer einen Rat.
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Was für ein Geräusch bzw. wo genau kommt es her? Wieso wurde das halbe Auto erneuert? Was hat das Geräusch mit dem Unfallschaden zu tun?
holm1950
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das Fahrzeug hatte Vorne rechts einen Großen Schaden und weil ich das Geräusch nicht definieren konnte habe ich alles neu machen lassen,
aber das Geräusch ist immer noch da.Schicke Dir gerne die Rechnung der Werkstatt.
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 09:31    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, "Geräuch" kann alles sein.
Hast du die einzelnen "Tauschaktionen" in Auftrag gegeben oder "Geräuchbeseitigung"?
holm1950
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
habe Sie in Auftrag gegeben
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht solltest du das Geräusch mal beschreiben.
Ouitschen/Schleifen/Brummen/Klappern/Poltern...
Wann tritt es auf?
Fahrgeräusch, Motorgeräusch, beim Lenken oder geradeaus fahren, beim Bremsen...
Mit / ohne Heizung/Klima/Licht ....
Damit man mal ein paar Indizien bekommt wovon du überhaupt schreibst.
Vielleicht kannst du ja mal eine kleine Aufnahme davon hier reinstellen
So wie die Frage jetzt gestellt ist kann dir niemand wirklich ernsthaft helfen.
holm1950
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das Geräusch, bringt den Schleifen nahe , darum habe ich alle Riemen, Wasserpumpe, Lichtmaschine ersetzen lassen auch Riemenscheibe wurde ausgetauscht, das Geräusch wurde immer Schlimmer da bin ich noch mal in die Werkstatt gefahren und es war angeblich der Klima Kompressor aber das Geräusch ist immer noch da.
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wurde der Keilriemen von der Servopumpe auch getauscht?
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
ist das ein rythmisches Geräusch oder kontinuierlich?
Hatte bei meinem Combo mal das Problem, daß die Zahnriemenabdeckung gegen das Riemenrad der Nockenwelle gekomen ist und bekam dann auch ein fürchterliches Schleifgeräusch. Aber nur bei warmen Motor.
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 09:34    Titel: Antworten mit Zitat
Mach "einfach" mal alles Riemengedöns ab (der Motor kann eine zeitlang ohne Wasserpumpe, ohne kaputt zu gehen).
Und dann langsam einen nach dem anderen wieder drauf.
holm1950
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten, werde die Servopumpe mal kontrollieren lassen.
Christianw
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
und die in der werkstatt wussten auch nicht, woran das liegen könnte?
holm1950
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
nein, konnte den Fehler nicht finden.Es war keine Vertragswerkstatt von Ford will ich dabei sagen.Die Rechnungen belaufen sich auf 1400,00€
MK 6 Driver
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nix für ungut,aber das wäre beim FFH bestimmt günstiger gewesen,so viele Teile tauschen und kein Ergebnis grübel
Fahre zu einem Fordhändler und las danach suchen,mit einem Monteur zusammen Probefahren,damit die wissen wonach sie suchen sollen.
Kostet dann bestimmt keine 1400teuro nachdenken
