Technische Daten aus der Zulassung erlesen ?
Charliesdaddy
Charliesdaddy Anmeldungsdatum: 19.10.2011
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 10:07    Titel: Technische Daten aus der Zulassung erlesen ? Antworten mit Zitat
Servus,
kann ich die technischen Daten meines FoFi aus der Zulassung erlesen oder Hinweise auf Informationsquellen erhalten ? Mein Kleiner ist im Bastel-Alter und ich bestelle die meisten Teile online, dazu muss ich ja wissen welche Teile ich einbauen kann und welche nicht.
LG CD
Futura16V
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Da nimmst du den Fahrzeugschein und suchst die Schlüsselnummern raus und gibst sie auf der Seite ein, wo du bestellen möchtest.
Charliesdaddy
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
servus,das ist mir schon klar,nur,ich möchte die Bremsen z.B. rundherum erneuern und erhalte auch über die z.2; z.3 Kennziffern Angebote für Fahrzeuge mit ABS...nur habe ich den Kleinen nicht hier in AT und kann im Moment nicht nachschauen,ob das 96-er Model (1,3 ltr-75PS) über ABS verfügt oder nicht...und die richtigen Teile sollten es schon sein...LG CD
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das ist Angebot ist korrekt denn 1,25er, nicht 1,3er, mit 75PS gab es sowol mit ABS als auch ohne.
In dem Fall könntest du auch bei Ford dir ein paar infos über die Fahrgestellnummer (VIN) besorgen.
Das einfachtse währe nachfragen im Autohaus oder hier online:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=6572E409B75AB155DE5EEEAFE7BC7AF3.dulv0680
Aber umn ganz sicher zu gehen müsstest du dein Auto besser kennen.
Bei einigen Leuten hier im Forum ist es so das sie über ihre Fahrzeuge kleine Datenbanken oder ähnliches anlegen müssen da auch mal Teile von ganz anderen Fahrzeugen in ihren Fiesta verbaut wurden.
Charliesdaddy
BeitragVerfasst am: 19.10.2011 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
servus , auf den Links geht`s nicht weiter,meine VIN (FIN) wird wegen einer 0 /O in der Bezeichnung nicht anerkannt, Als Typ / Variante / Version erlas ich in den Fahrzeugpapieren unter D2 : JAS was immer das heissen mag. Also, besten Dank bis dahin und LG aus Tirol...CD
