Drehzahlmesser nachrüstung...
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 10:04    Titel: Drehzahlmesser nachrüstung... Antworten mit Zitat
Hi,
ich hab ja vor einige Zeit den Drehzahlmesser nachgerüstet und mir ist vor einigen Wochen aufgefallen, wenn ich elektrische Verbraucher einschaltet dann steigt bei selber Last und Geschwindigkeit die Drehzahl.
Im Teilemarkt stand drin, dass man da ein Bauteil dazwischen schalten kann, was soll dass denn dann sein?
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermutte mal du meinst den "Gleichrichter", so müsste dieses Schaltung wohl heissen.
Wie man so was baut keine Ahnung, aber wenn du das Problem für alle mal lösen willst würde ich dir empfehlen einen extra Drehzahlmesser nachzurüsten, gibst bei EBay Kistenweisse.
Diesa sind dann nicht nur wesentlich genauer und gleichlauf stabiler, nein die leuchten, je nach art, auch noch wenn du aufs Schalten hingewiessen werden willst.
Ansonsten musst dich dich wohl oder übel mit dem originalem Schätzeissen, klingt krass aber nun ist es nun mal, abfinden. wink
Headshoot
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ford-fiesta.de/tuning/drehzahlmesser.html
Da steht was zum Signalfilter! Bevor ich mich daran begebe muss ich meinen DZM aber erstmal ans laufen bringen!
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Und was für einen Signalfilter? Der muss doch bestimmt auch irgendwelche Spezifikationen haben, oder?
Mich würde interessieren wie das gehen sollte.
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich kenn das nur als grünes etwas mit 2 Anschlüssen. Problem ist das man bei Ford für diverse Sachen wie z.B. auch Sensoren keine genauen Spezifikationen bekommt traurig
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ja wo sitzt denn dieser Filter dann? Der müsste ja dann entweder in der EDIS direkt integriert oder direkt im Tacho sein?!
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
nö, der liegt im Kabelbaum auf der Fahrerseite der von der Spritzwand zu den Lampen geht, also wenn man vorm Motorraum steht rechts an der Seite ziemlich nah an der Spritzwand.
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
'n Bild hast davon zufälligerweise nicht? Ist der Filter überall gleich?
Da muss ich wohl morgen mal beim Schrotti vorbei schauen...
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
kein Schimmer, hab den bei mir mal entdeckt beim Kabelbaum zerpflücken und hab die Kabel bis zum Tacho verfolgt, und da war es irgendein Pin der was mit dem DZM zu tun hat.
Chefkoch
BeitragVerfasst am: 02.03.2006 02:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ja gut, trotzdem Danke. Vielleicht find ich ja das Teil.. :-)
