MarcGyver
![Newbie Newbie](templates/subSilver/images/ranks/rank1.gif)
Anmeldungsdatum: 04.11.2011 Alter: 55
Geschlecht: ![Männlich Männlich](templates/subSilver/images/gender_m.gif)
Auto 1: Ford Fiesta
![Offline Offline](templates/subSilver/images/lang_german/icon_offline.gif)
Verfasst am: 07.11.2011 18:08 Titel: Fiesta ruckelt. |
hallo zusammen,
die suche hat leider nicht mein problem gefunden.
also habe nun unseren fiasko mal auf einen neuen wartungsstand gebracht.
1. zündkerzen gewechselt
2. benzinfilter gewechselt
3. luftfilter gewechselt
4. verbindung zwischen luftfilter und einspritzung gesäubert
festgestellt wurde das es ein hausfrauenauto war :)
nun zum problem :
wagen läuft im leerlauf -> beim gasgeben für ca. 1 sec ein gasloch dann nimmt er gas an. abgase sehen normal aus.
wenn man fährt und gibt vollgas merkt man das der motor etwas unterdrückt läuft, fühlt sich an wie laufen auf 3 pötten.
manchmal qualmt er leicht aus dem öleinfüllstutzen nach 1 min dann aber wieder weg.
steckverbindungen an der einspritzung gechecked
vermutung meinerseits :
einspritzung verdreckt ??
was sagt eure erfahrung ?
lg marc
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Charliesdaddy
Anmeldungsdatum: 19.10.2011
Verfasst am: 07.11.2011 18:21 Titel: |
Wurde das Teil als fahrbereit verkauft oder als "Anschauungsmaterial" ????
Gut ,für 350€ kannste keinen Masarati erwarten...
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 07.11.2011 18:57 Titel: |
ich beschwere mich nicht und bin mir bewusst darüber wie teuer der wagen war und was man erwarten kann.
allerdings hatte ich eine frage gestellt und keine beschwerde eingereicht.
lg marc
Charliesdaddy
Verfasst am: 07.11.2011 19:02 Titel: |
Marc ,war nicht böse gemeint,sorry...
ab einem bestimmten Alter haben auch unsere Wägelchen ihre Macken...und..ich fahre ganz sicher auch keinen Masarati.... LG CD
und dieses "Gas-Loch" bei 2000-2500 Touren hat mein FOFI auch für etwa `ne halbe sec...wo`s herkommt weiss ich auch nicht...und auch nicht wie`s wieder weggeht...aber es stört nicht weiter...
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 07.11.2011 19:12 Titel: |
das gasloch ist kein problem.
aber wenn ich bei 90 gas gebe und mein fiasko läuft wien sack muscheln ist das nicht ok.
wenn man mir sagt das das problem ein problem ist was aufs alter zurückzuführen ist dann würde ich das hinnehmen.
aber glaube das es ein anderes problem ist wofür es bestimmt eine lösung gibt. einspritzung einstellen oder oder.....
lg marc
Charliesdaddy
Verfasst am: 07.11.2011 19:32 Titel: |
Hast Du mal an eine Software-Aktualisierung gedacht...bei dem Alter unserer Kaleschen,ist eine Gedächtnis-Auffrischung vielleicht angebracht...aber,ich bin kein Spezialist...nur Fahrer....weiss also nicht mal,ob es so was für die FOFIs gibt...für meinen MOndi gäbe es sowas,brauchte er aber noch (!) nicht...
Charliesdaddy
Verfasst am: 07.11.2011 19:44 Titel: |
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 07.11.2011 19:53 Titel: |
coole seite...
thx
Charliesdaddy
Verfasst am: 07.11.2011 19:56 Titel: |
habe ich auch erst eben beim `rumstöbern gefunden...wenns hilft...
![Moderator Moderator](templates/subSilver/images/ranks/rank6_mod.gif)
Verfasst am: 08.11.2011 09:25 Titel: Re: Fiesta ruckelt. |
MarcGyver @ 07.11.2011 18:08 hat folgendes geschrieben: | wagen läuft im leerlauf -> beim gasgeben für ca. 1 sec ein gasloch dann nimmt er gas an. abgase sehen normal aus. |
Drosselklappensensor, seltener auch der MAP-Sensor
MarcGyver @ 07.11.2011 18:08 hat folgendes geschrieben: | wenn man fährt und gibt vollgas merkt man das der motor etwas unterdrückt läuft, fühlt sich an wie laufen auf 3 pötten. |
Kat-Monolith lose oder zu?
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 08.11.2011 10:50 Titel: |
hallo,
thx @ per
also habe heute morgen versucht den computer neu zu programieren. das problem ist das ich nicht genau weiss ob ich GENAU 1200 umdrehungen brauche. weil ich die nirgendwo ablesen kann.
ich denke die leerlaufdrehzahl wird zwischen 800 und 1000 liegen ?? habe dann ganz wenig die drehzahl erhöht. wenn das bei ford gemacht wird werden die 1200 bestimmt an der einspritzung eingestellt oder ??
@ per könntest du mir das ein wenig genauer beschreiben wenn möglich. ich weiss ungefähr wo die komponenten liegen aber wo liegt der katmonolith ?
lg marc
![Administrator Administrator](templates/subSilver/images/ranks/rank6_admin.gif)
Verfasst am: 08.11.2011 10:59 Titel: |
das ist der Inhalt des Katalysators, also der erste (dicke) Teil vom Auspuff
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 08.11.2011 11:05 Titel: |
thx finde leider kein bild wo genau der drosselklappensensor liegt
habt ihr sowas irgendwo ??
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
Verfasst am: 08.11.2011 12:00 Titel: |
oki ,
denke habe es gefunden. von der fahrseite aus gesehen. rechts der stecker an der drosselklappe (dreipolig) darunter sitz sowas wien poti mit einer blauen achse.
habe gleichzeitig mal die drosselklappe abgebaut dahinter - darin ein bild des grauens. alles voller schlamm habe die klappe komplett gereinigt mit dichtung und so ein plastikeinsatz der dahinter sitzt. habe leider keine ohmwerte für das poti werde einfach aufn schrott fahren und mal ein neues gebrauchtes holen mit der hoffnung das das ok ist.
lg marc
Futura16V
![Fiesta Fan Fiesta Fan](templates/subSilver/images/ranks/rank2.gif)
Anmeldungsdatum: 29.12.2009 Alter: 33
Verfasst am: 08.11.2011 19:06 Titel: |
Evtl. eine doofe Frage, aber hast du ihn mal trocken gefahren? Hab' das Problem bei meinem gehabt. Den hab' ich mal so leer gefahren, dass er aus ging. GANZ schlecht für die Pumpe meiner Meinung nach. Der lief fast ein Jahr so wie du es beschrieben hast. Geruckel und schlechte Gasannahme. Dann lief er auf einmal überhaupt nicht mehr... Somit Tank mal runter genommen und Pumpe getauscht, weil vorne nichts an kam und siehe da, läuft wieder ohne Probleme.
Evtl. liegt es auch an der Lambdasonde...
Sind aber beides auch nur Vermutungen. Was hat er denn an Laufleistung?
Gruß, Domi
