jayjay14
Verfasst am: 21.12.2011 18:25 Titel: klackerndes Geräusch beim Kupplung treten |
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und hab da ein Problem mit meinem Fiesta BJ: 10.2003
KM: 66000.Hab den Wagen vor 2 Wochen von einer älteren Dame gekauft, er ist lückenlos Scheckheft gepflegt und wirkt auch ansonsten recht gepflegt.
Nun ist mir gestern ein klackerndes Geräusch aufgefallen und zwar immer dann wenn ich die Kupplung bis zum Anschlag durchtrete.
Das Geräusch ist ziemlich Laut.Wäre super wenn mir einer nen Tipp geben könnte,was das sein könnte.Mfg Jay.
Roberto_ST
Anmeldungsdatum: 20.12.2011 Alter: 36
Verfasst am: 21.12.2011 18:35 Titel: |
Erst mal willkommen jayjay14 im Forum ! :)
Ok, wie verhält sich dann die Kupplung beim anfahren und wann kommt die Kupplung ?? . . Bei 66tkm sollte eig nichts mit der Kupplung sein, es sei denn die Oma konnte nicht fahren ! -.-
Riecht die Kupplung wenn du anfährst ??
" Keine Arme, keine Kekse ! "
jayjay14
Verfasst am: 21.12.2011 18:45 Titel: |
erstmal Danke für die prompte antwort.
Das Kuppeln verläuft eigentlich ganz normal.Der Schleifpunkt ist wie immer einzig das Klackernde Geräusch beim durchtreten der Kupplung sowie ein ganz feines Quietschen beim anfahren sind zu hören.
Roberto_ST
Verfasst am: 21.12.2011 19:12 Titel: |
Ja bitte, kein Hit !
Ok hab mein Dad gefragt! :)
Das ist dein Kupplungsdrucklager ! Was zwischen den beiden Scheiben liegt !
http://www.albertweb.de/media/images/cup-drucklager-2.jpg
Mir aber ein Rätzel wie man das kaputt machen kann !
lasterwagen
Anmeldungsdatum: 12.12.2011 Alter: 54
Verfasst am: 21.12.2011 20:02 Titel: |
ich glaube eher dein pedal ist lose!
wenn da was spiel hat gibts auch son klacken. prüf mal ob das wackelt od lose ist.
jayjay14
Verfasst am: 22.12.2011 12:45 Titel: |
das mit dem pedal kann ich ausschließen, das geräusch kommt aus dem Motorraum.
Futura16V
Verfasst am: 22.12.2011 13:36 Titel: |
Ein Drucklager kann man ganz einfach kaputt machen. Auch nach 66 000Km ist das möglich. Evtl. ist beim Einbau im Werk schon der Getriebezapfen nicht richtig mit Fett eingeschmiert worden, oder, was in meinen Augen sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Vorbesitzerin jedes mal, wenn sie an der Ampel hielt die Kupplung getreten ließ... Da läuft das Ausrücklager immer schön mit und irgendwann ist auch das mal verschlissen. Deswegen, wenn für einige Sekunden an der Ampel gehalten wird, immer schön Gang raus und Fuß von der Kupplung. (nur so als kleiner Tipp, für die, die es interessiert )
Weil es ist doch wirklich blöd, wenn man nen top Reibbelag und eine noch wirklich gute Druckplatte hat und nur das Ausrücklager ist kaputt. Da steht man wieder vor der Qual der Wahl. Wenn ich einmal alles auseinander gebaute habe, wechsle ich die komplette Kupplung mit allen Teilen, oder mache ich nur ein Ausrücklager neu...
jayjay14
Verfasst am: 22.12.2011 17:51 Titel: |
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
werde nach den Feiertagen der Sache mal auf den Grund gehen.
Ich wünsche Euch schöne Feiertage...
Roberto_ST
Verfasst am: 22.12.2011 20:10 Titel: |
Danke Dir auch !
