Auto startet aber säuft immer ab :(
Sino
BeitragVerfasst am: 27.12.2011 23:58    Titel: Auto startet aber säuft immer ab :( Antworten mit Zitat
Halli Hallo,
ich hab ein Problem mit meinem Ford Fiesta (Bj. 96) und bin ratlos, weswegen ich mich hier nun angemeldet habe. Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Mein Auto startet, aber zeigt den Tank immer ganz leer, obwohl es halbvoll sein müsste und im Stand zittert es und die Umdrehung fällt fast auf 0 und säuft dann nach paar Minuten einfach ab. Wenn ich los fahren will säuft es ebenfalls ab. Komme also in keine Werkstatt traurig
Ich freue mich auf Antworten und bedanke mich im Voraus.
MfG
Sino
Kozure
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 13:23    Titel: Fiesta Antworten mit Zitat
Hallo Sino,
@Tankanzeige: ungenaue Tankanzeige ist leider normal ... meiner zeigt ab ca. 10 - 15 Liter auf empty.
@Motor: Könnte das Leerlaufregelventil sein (siehe Bild). Kostet neu ca. 90 Euro, gebraucht ca. 20 Euro.
Kann man mit Bremsenreiniger auch sauber machen ... hilft meiner Meinung nach aber nicht viel.
Könnte evtl. auch an den Zündkerzen liegen.
Welchen Motor hat dein Fiesta mit wievielen KM, wann war letzte Wartung?
Gruß,
Kozure
 Dateigröße:  445.61 KB
 Angeschaut:  950 mal
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Luftfilter oder Spritfilter komplet zu bzw. Kat/Auspuff dicht kann auch sein
lasterwagen
Anmeldungsdatum: 12.12.2011
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich denke du hast hier 2 fehlerquellen, zum einen wie der vorredner sagte das leerlaufregler und zum andern ist dein tankgeber defekt. die korrodieren öfter mal weg bei ford.
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
oder die Reste vom Tankgeber haben sich im Tank verteilt und verstopfen den Tankausgang so das nur noch sehr wenig Sprit ankommt.
Oder ganz einfach: dein Tank ist einfach leer.
Sino
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
vielen vielen Dank, eure Vermutungen hören sich harmlos an. (zum Glück)
Ich hatte befürchtet, dass der Motor oder Getriebe defekt sein könnte. :)
1.6 Motor mit 55 kw, und mit 125.000 km
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Sino @ 28.12.2011 17:24 hat folgendes geschrieben:
Naja, der Motor kann natürlich auch verreckt sein, aber "normalerweise" ist das nicht der Fall und man sollte erstmal die einfachen Dinge untersuchen.
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Leerlaufregler kann man ausschließen, sonst sollte er sich fahren lassen.
Ich gehe auch von einer verstopften Spritleitung/-filter aus.
Mal im Motorraum eine Spritleitung öffnen, Zündung einschalten (nur Zündung, nicht den Anlasser!). Dann muss aus der Leitung Benzin mit hohen Druck auslaufen (solange die Pumpe läuft), nach ein paar Sekunden muss der Druck nachlassen.
Benzin in einem Gefäß auffangen.
Ingolf
Anmeldungsdatum: 10.10.2011
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde auch nicht davon ausgehen, dass es den Motor erwischt hat. Verstopfte Spritleitung klingt auf jeden Fall sehr plausibel.
