Fiesta gibt kein Gas mehr.
Marshall
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 13:29    Titel: Fiesta gibt kein Gas mehr. Antworten mit Zitat
Hallo liebe Ford-Fans.
Ich habe ein Problem mit meinem 16 Jahre alten Fiesta. Der Fiesta hört zwischendurch mal auf wieter Gas zu geben und wird deutlich langsamer und erst wenn ich runterschalte gibt es eine 75:25 Chance wieder schneller zu werden. Einmal wahr ich auf 100 km/h und dann viel er runter auf 50 km/h und blieb dort eine weile.
Selbst wenn ich hoch- oder runterschalten oder ich will den Wagen nur rollen lassen, dann kuppelt der Wagen nicht aus und die Motorbremse setzt ein.
Selbst die Werkstätten finden den Fehler nicht und meinen ich würde mir das nur einbilden.
Hoffe ihr könnt mir jetzt helfen.
Gruß Marshall.
lasterwagen
Anmeldungsdatum: 12.12.2011
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
check mal dein ventilspiel, wenn das zu gross ist, meist die nockenwelle im eimer...
Marshall
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Was würde das denn ungefähr kosten?
Habe auch vergessen zu sagen das der Motor nie richtig auf Temperatur kommt. Der Zeiger bleibt immer bei dem Buchstaben "N" stehen und geht nicht höher. Und auf der Skala ist ein weißes Quadrat für zu kalt, dann kommt NORM und dann das rote Quadrat für zu heiß. Das "N" ist auch gleich nach dem weißen Quadrat.
lasterwagen
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 06:25    Titel: Antworten mit Zitat
fiestas zeigen immer zuwenig temperatur an, wenns nicht ganz unten bleibt unbedenklich.
gehst in baumarkt und holst ne fühlerlehre machst venitldeckel runter und steckst die blätter der lehre zw ventil und heber. das ventil muss offen sein also nicht unter spannung, musst also gang einlegen und auto verschieben. somit kannst das spiel ermitteln. das vergleichst mit den soll werten ausm rep-handbuch und wenn das viel zu gross ist hastnen schaden.
koi ahnung was des in der werkstatt kostet. ich mach des immer selber.
Marshall
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also, ich bin nicht der große Autobastler aber gibt es für sowas auch irgendwo im Netz eine Anleitung?
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
irgendwo ja, aber wo weiss ich jetzt auch nicht, ziemlich sicher aber in einem der Reparaturbücher
Marshall
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Hilfe. *thumb up*
