Chirpmodul, Chirpstar / Innoparts
Bayern1993
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 15:29    Titel: Chirpmodul, Chirpstar / Innoparts Antworten mit Zitat
Hi,
Ich habe eine Frage und zwar habe ich mir dieses Chirpmodul bestellt.:
http://www.ebay.de/itm/chirpstar-innoparts-chirpmodul-Ford-Fiesta-/400264875769?pt=DE_Autoteile&hash=item5d31a54ef9#ht_8259wt_1048
Ich habe eine Anleitung und so wie ich das verstehe, muss ich an den Sicherungskasten hinter meinem Handschuhfach und dort die jeweiligen Drähte einstecken. Nur das Problem ist, wenn ich die Drähte reinstecke, bleiben sie nicht drin. Hat jemand schonmal dieses Chirpmodul eingebaut? Muss ich überhaupt an den Sicherungskasten?
Ich habe einen Ford Fiesta Baujahr 2004.
Für eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG und einen guten Rutsch, Marco zwinker[/b]
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Fragen mit technischem Hintergrund bzw. zum Einbau des chirpstar-Moduls werden zeitnah durch das Innoparts Serviceteam
per email-support beantwortet. Es können fahrzeugspezifische Anschlusspläne angefordert, bzw. individuelle Fragen zum
korrekten Anschluss gestellt werden. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des IP-Teams, bisher wurde jedes Problem gelöst.
Kontaktmöglichkeit und weitere Details auf der website von Innoparts
steckst du da nen Stecker irgendwohin oder nur lose kabel? lose Kabel können natürlich nirgends halten, wenn da nicht extra Kabelklemmen vorhanden sind, was ich nicht glaube.
Bayern1993
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist ein stecker mit 10 kabel am anderen ende. Diese kabel habe ich abisoliert und aderhülsen drauf gemacht. Klemmen sind vorhanden aber es hält nichts.
Mfg marco
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
kannst du davon mal ein bild machen?
Bayern1993
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hier sind die Bilder:
 Dateigröße:  502.94 KB
 Angeschaut:  713 mal
Bayern1993
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eins:
 Dateigröße:  566.87 KB
 Angeschaut:  708 mal
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ist schon so wie Niere vermutet hat, das wird nichts auch nicht mit Aderendhülsen. Du mußt die Entsprechen den Kabel durchtrenne und alles entsprechend verlöten oder mit Kabelverbinder grimpen. Alternativ gehen auch Einschneidverbinder (Kabeldiebe, Japaner).
Beim Löten drandenken das Ganze mit Schrumpfschlauch zu isolieren.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 02.01.2012 10:10 hat folgendes geschrieben:
MfG Sven
genau, also dort von hinten kann man keine Kabel reinstecken, das sind alles Crimpverbindungen und keine Steckbuchsen
Sven SVT
BeitragVerfasst am: 13.04.2012 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mal eins in mein ST220 verbaut. Die Module sind alle gleich! Es gibt da keine Fahrzeug bezogene.
Am bessten man platziert es im Fussraum (Fahrerseite) da ist genug platz und es laufen da auch alle Kabel lang die man brauch. ZV Singnal,Plus,Masse und und und...
