Heckheizung steigert Temperaturanzeige
Zorrrrro
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 21:50    Titel: Heckheizung steigert Temperaturanzeige Antworten mit Zitat
hab etwas Merkwürdiges beobachtet an meinem 98er Fiesta. Seit ein paar Tagen steigt die Motortemperaturanzeige innerhalb von 5 Minuten in den roten Bereich, sobald ich den Knopf für die Heckscheibenheizung anschalte. Schalte ich ihn aus, geht die Temperaturanzeige auch sofort wieder runter. Is da jetzt nur die Anzeige defekt oder könnte was Größeres dahinterstecken???
Zorrrrro
BeitragVerfasst am: 10.01.2012 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist nicht die Anzeige defekt, sondern die Stromversorgung für selbige. Prüfe mal alle Massepunkte und sonstige Verbindungen von Heckscheibenheizung und Anzeige.
Zorrrrro
BeitragVerfasst am: 10.01.2012 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort, hab leider keinen Plan von dem ganzen Technikkram. Ist das jetzt ne wilde Geschichte, oder kann ich die Heizung einfach auslassen und gut is? Also der Motor überhitzt nicht wirklich, oder wie muss ich das verstehen?
Zorrrrro
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
Zorrrrro @ 10.01.2012 14:13 hat folgendes geschrieben:
Du kannst sie auch anmachen und es ist trotzdem gut zwinker
Genau. Durch das Verschieben der "Bezugsspannung" zeigt das Instrument einfach was anderes an.
Allerdings kann es dir passieren, dass der Bezugspunkt (gibt ja nicht nur die Heckscheibenheizung) so verschoben wird, dass du einen echten Defekt auch nicht mehr erkennst. nachdenken
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 11.01.2012 09:48 hat folgendes geschrieben:
erstmal, irgendwann hast du ein Masseproblem wodurch der Motor ruckelt oder sonstwas, alle massepunkte sauber zu halten ist nie falsch und schützt auch vor so manchem komischen Effekt.
