Verfasst am: 27.01.2012 18:18 Titel: Nach Wechsel kompletter Auspuffanlage gibts Probleme
Hallo Gemeinde,
Habe neulich von meinem Fiesta die komplette Auspuffanlage gewechselt.
Das bedeutet vom Hosenrohr über den KAT bis zum Endschalldämpfer. Es war auch nötig da Hosenrohr, KAT und Enschalldämpfer durchgerostet waren.
Einbau und Wechsel hat auch wunderbargeklappt.
Aber jetzt kommts.
Seitdem ist der Fiesta extrem lauter als vorher???
Wenn ich den Fuß von der Kupplung nehme bleibt er bei ca. 2000U/min stehen und geht es nach ein paar Sekunden in den normalen Leerlaufdrehzahl bereich.
Anfänglich dacht ich, ja gut Steuergerät muß sich auch erst wieder einstellen und mit dem neuen Druck umgehen können, aber ich bin jetzt schon einige Zeit gefahren und es wird nicht besser.
Doc² Forumssüchtiger
Verfasst am: 27.01.2012 18:49 Titel:
Ich würde den Fehler nicht wirklich beim Auspuff vermuten.
Da es ein "Steuerungsproblem" ist würde ich als erstes auf die Lambdasonde tippen die eventuell beschädigt worden ist oder vielleicht vergessen wurde wieder anzustecken.
Unter Umständen ist aber die Abgasanlage undicht so das die Abgase verdünnt werden und Lambdasonden keine korrekten Signale abgeben kann.
Und dann wie schon so oft das Drosselklappenpotentiometer was ja bekannter massen gerne mal Probleme macht _________________
Mmh, angesteckt ist sie. Vielleicht defekt beim Ein- und Ausbau. Na muss ich mal schauen ob ich eine bei 123 bekommt und dann gleich die Abgasanlage auf dichtheit prüfen.
Verfasst am: 27.01.2012 19:18 Titel:
So eine Lambdasonde verträgt normalerweise so eingiges.
Nur Was sie wirklich überhaupt nicht mag ist Öl, Öldämpfe und ähnliches.
alex73walter, wenn du nicht gerade einen neueren Fiesta fährst würde ich auf eine gebrauchte Lambdasonde vom Schrott zurückgreifen.
Denn eine Neue kann schon eine erhebliche Investition bedeuten.
Erst Recht wenn es garnicht an der Lambdsonde lag.
Die Dichtheit der Abgasanlage solltest du als erstes Prüfen.
Halt einfach mal das Endrohr zuhalten und im Motorraum schauen ob irgendwo Abgase herauszischen. _________________
