Chris
Anmeldungsdatum: 15.06.2011 Alter: 38
Verfasst am: 03.03.2012 18:42 Titel: |
Hey, ich habe auch die 82PS Maschine, wohne im Bergischen Land und fahre eigentlich auch sehr zügig und Kurzstrecke. Mein Verbrauch liegt bei 7,4 Litern. Einen Wert von 5,6 Litern habe ich auch schon hin bekommen, aber ich will ja Spaß beim Fahren sonst kann ich auch mit der Bahn fahren. Naja und Autobahn ist eben ne Sache für sich. Wenn du permanent Höchstgeschwindigkeiten fährst ist der Verbrauch natürlich wesentlich höher und wenn die Autobahn Überhand nimmt würde ich auch eher nen Diesel empfehlen.
FordFiestaTrend2012
Verfasst am: 03.03.2012 19:15 Titel: |
Also die Autobahn wird keine Überhand nehmen bin meistens in der Stadt mit dem Wagen unterwegs.
Findest du den Verbrauch denn nicht zu hoch?
Jetzt hatte ich auch 7,3 hab wohl erst 1300 km drauf.
Meinst du der Verbrauch wird noch was sinken?
Chris
Verfasst am: 03.03.2012 19:35 Titel: |
Naja im Durchschnitt ist eben der Verbrauch in der Stadt bei Stop & Go immer etwas höher. Bei der Kurzstrecke wird der Wagen nicht wirklich warm und er verbraucht wenn er noch kalt ist mehr. Aber wenn ich dann ab und an weitere Strecken fahre geht der Verbrauch sofort runter. Daher sehe ich das als normal an. Schaltest du denn wenn der grüne Pfeil aufleuchtet?
Die Autobauer verfolgen im Moment den Trend des Downzizings. Dabei wird der Hubraum im Vergleich zur PS-Zahl verringert. Das wird gemacht um den Verbrauch zu senken. Das richtet sich nach den stark steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Wenn du dann zügig fahren willst musst du den Motor mehr drehen als bei einem Hubraum starken Fahrzeug. Mehr drehen heißt mehr Verbrauch. Der Vorteil des Downzizings ist also nur gegeben, wenn du früh hoch schaltest und hohe Drehzahlen vermeidest. Also liegt es in deiner Hand wie hoch der Verbrauch ist.
FordFiestaTrend2012
Verfasst am: 03.03.2012 19:43 Titel: |
Bis in den 4 Gang befolge ich immer schön das grüne Pfeilchen, aber wenn dann ein Berg kommt kannst du das vergessen, dann muss ich lange im 3 fahren, sonst Roll ich rückwärts wieder runter...
Also ich persönlich Find den Verbrauch absolut Wucher...hab auch schon mal im Internet gestöbert, da Klagen viele darüber
Chris
Verfasst am: 03.03.2012 20:39 Titel: |
Ja das mach ich bei Bergen auch so. Klar ist wenig Verbrauch ist drin aber der Fahrspaß bleibt dann mal sowas von weg xD.
Boobs&Braces
Anmeldungsdatum: 02.01.2012 Alter: 48
Auto 1: Ford Fiesta MKVII
Verfasst am: 04.03.2012 00:38 Titel: |
Ich finde meinen Trend 1,25l Benziner mit 7,2l (gemischter Verbrauch) auf Winterschlappen jetzt auch nicht unbedingt sparsam, allerdings bin ich mit dem Anzug von 60 Pferdchen (im Vergleich zu meinem 75PS Skoda von 2002) seeeeeeehr zufrieden!
Nur die Schaltempfehlung nervt. Bei 55 in den 5. Gang? Nadanke, vorankommen woll ich auch noch
Verfasst am: 04.03.2012 11:38 Titel: |
| Boobs&Braces @ 04.03.2012 00:38 hat folgendes geschrieben: | | Nur die Schaltempfehlung nervt. Bei 55 in den 5. Gang? Nadanke, vorankommen woll ich auch noch |
deswegen verbrauchen die kleinen Motoren oft mehr als die eine Nummer größer, die muss man nämlich nicht so treten
mit meinem Mondeo kann ich zwar bequem 55 im 5ten oder 6ten Gang fahren, aber 7L Verbrauch schafft der dann trotzdem nicht :-)
Verfasst am: 06.03.2012 10:18 Titel: |
| Boobs&Braces @ 04.03.2012 00:38 hat folgendes geschrieben: | | allerdings bin ich mit dem Anzug von 60 Pferdchen (im Vergleich zu meinem 75PS Skoda von 2002) seeeeeeehr zufrieden! |
Vergleich doch mal, bei welchen Drehzahlen das max. Drehmoment anliegt.
| Boobs&Braces @ 04.03.2012 00:38 hat folgendes geschrieben: | | Nur die Schaltempfehlung nervt. Bei 55 in den 5. Gang? |
Da hatte ich (1.3i, 60 PS, 103 Nm bei 2500/min!) schon lange den 5. drin.
Boobs&Braces
Verfasst am: 06.03.2012 14:33 Titel: |
| Per @ 06.03.2012 10:18 hat folgendes geschrieben: | | Boobs&Braces @ 04.03.2012 00:38 hat folgendes geschrieben: | | allerdings bin ich mit dem Anzug von 60 Pferdchen (im Vergleich zu meinem 75PS Skoda von 2002) seeeeeeehr zufrieden! |
Vergleich doch mal, bei welchen Drehzahlen das max. Drehmoment anliegt. |
Und das tut die blonde Frau, wie???
Verfasst am: 06.03.2012 15:56 Titel: |
Ich hoffe,
| Boobs&Braces @ 06.03.2012 14:33 hat folgendes geschrieben: | | die blonde Frau |
kann lesen . In der Betriebsanleitung sollte das stehen.
Und dann schreibt sie das dem grauharigen Mann
Chris
Verfasst am: 14.03.2012 12:10 Titel: |
Also um weniger zu verbrauchen kann man die Anzeige auch auf Momentanverbrauch stellen, sodass ich zumindest automatisch weniger auf den Pinn trete. Probiers mal aus. ^^
Boobs&Braces
Verfasst am: 14.03.2012 16:20 Titel: |
| Chris @ 14.03.2012 12:10 hat folgendes geschrieben: | | Also um weniger zu verbrauchen kann man die Anzeige auch auf Momentanverbrauch stellen, sodass ich zumindest automatisch weniger auf den Pinn trete. Probiers mal aus. ^^ |
Eh Standard
Wieviel PS/Welche Version hast du und was verbrauchst du so, also realistisch, nicht laut Werksangaben?
Hat jemand den 60PS Trend? Würde da gerne mal vergleichen. Im gemischten Verbrauch scheint er mir etwas arg durstig: 7,5-7,7l (auf Winterschlappen)
Chris
Verfasst am: 21.03.2012 14:08 Titel: |
Ich sagte ja ich habe auch den 82ps Motor. Ich würd mal gerne wissen was die Fiestas mit den größeren Motoren Verbrauchen.
Verfasst am: 28.03.2012 13:26 Titel: |
| Chris @ 21.03.2012 14:08 hat folgendes geschrieben: | | Ich sagte ja ich habe auch den 82ps Motor. Ich würd mal gerne wissen was die Fiestas mit den größeren Motoren Verbrauchen. |
www.spritmonitor.de
Chris
Verfasst am: 30.03.2012 00:47 Titel: |
Oh das ist ja ne interessante Seite. Ich musste staunen wie wenig die Leute mit der gleichen oder größeren Maschine weniger verbrauchen als ich.
Also für einen Fiesta MK7 mit 82ps
min durchschnitt max
5,93 6,97 13,85
Obwohl ich mir die fast 14 Liter nicht vorstellen kann
