Fiesta 1.4 TDCI KAUF! BJ: 2002
Nicki-86
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 18:42    Titel: Fiesta 1.4 TDCI KAUF! BJ: 2002 Antworten mit Zitat
Hi Leute, ich brauche mal eure Hilfe.
Da ich mitte Juli wieder in die Schule (Meisterschule) gehe und diese auch noch einige KM entfernt ist, möchte ich gerne den 1.4er TDCI kaufen.....allerdings reicht das Budget nur für einen der ersten Baujahre und ab 130Tkm aufwärts.
Möchte gerne ein paar info´s haben, wie es um die Langlebigkeit des Motors steht bzw. seine kostspieligen Bauteile, wie Turbolader, Injectoren etc.
Vielen Dank im vorraus!!!!
Gruß Dominik
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 00:17    Titel: Antworten mit Zitat
kinderkrankheiten dieses fiestas sind:
abgase im innenraum, b-säulen verkleidung löst sich gerne, wackeltkontakt in der 3ten bremsleuchte, geht öfters ins notlaufprogramm
das sind die sachen die bei unserem 02er fiesta bisher schon immer waren und noch öfters auftreten
hoffe ich konnte helfen
Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
Sven SVT
BeitragVerfasst am: 13.04.2012 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ein 1,4 TDCi. KEINE Raket... aber mit nem Chip (95PS) macht der auf der Bahn schon spaß grins
Verbrauch kann ich dir nicht sagen... Aber kann dir sagen das du mit einem Tank so um die 750km kommst! Je nachdem wie du fährst Mr. Green
Probleme...
Jaaaa, die Einspritzdüsen werden undicht so ab 100.000. Rep- ca 500€
Das AGR kann klemmen und muss dann UNBEDINGT neu/gereinigt werden!!! Auch wenn es nur klemmt!!! Hatte meiner, kann dir Bilder zeigen was passiert wenn du es nicht machst Crazy Das Teil- 185€
Das dickste Problem KANNST du mit der Hochdruckpume bekommen. Da geht gerne mal ein Lager kaputt und schmeißt VIEL span ab... Habe ich bis vor 2 Monaten gehabt. Rep-1700€ nicht bei FORD zwinker
Im grossen und ganzen kann ich ihn trotzdem empfehlen! Ob 1,4 oder 1,6. Wenn man ein paar sachen beachtet ( Nie leer fahren, immer gutes Öl, Vorglühen lassen wenn es kalt ist...) laufen die weit über 200.000tkm wink
