Tb313
Verfasst am: 07.04.2012 09:46 Titel: Tipp bei ständiger Ruckelei |
Hallo Forum,
ich hatte ja bereits geschrieben, dass ständiges Ruckeln das Auto nahezu unfahrbar gemacht haben. Und das noch bei astronomischem Benzinverbrauch. Nun haben wir nach vielen vergeblichen Reparaturen folgendes festgestellt. Das Ruckeln ging seinerzeit los, als ich den Luftfilter getauscht habe. Es endete 1 Jahr später, als wir eine neue Batterie eingebaut haben. Jetzt haben wir den Luftfilter gereinigt und schon... war das Ruckeln wieder da. Schlimmer als jemals zuvor.
Also habe ich 5 Minuten den Minuspol der Batterie abgeklemmt... das Ruckeln ist weg.
Keine Ahnung wieso, aber solltet Ihr dieses Problem auch mal haben. Einen Versuch ist es wert + kostet... nix!
jeoh
Anmeldungsdatum: 18.03.2011 Alter: 61
Auto 1: IBC Frontera 2x, Alfa 159, 230ce W123
Verfasst am: 10.04.2012 23:45 Titel: |
| Tb313 @ 24.09.2011 21:41 hat folgendes geschrieben: | | ...der Wagen meines Sohnes zeigt genau die gleichen Symptome. |
Was für ein Fiesta hat denn da geruckelt?
_________________ Liebe Grüße
FMC Fiesta 1300 Calypso 1992
Tb313
Verfasst am: 11.04.2012 08:09 Titel: |
Verfasst am: 17.04.2012 10:07 Titel: Re: Tipp bei ständiger Ruckelei |
| Tb313 @ 07.04.2012 09:46 hat folgendes geschrieben: | | Es endete 1 Jahr später, als wir eine neue Batterie eingebaut haben. |
Wenn das Steuergerät sich nicht nach kurzer Zeit (max. wenige Tage!) auf die neue Situation (sauberer LuFi) eingestellt hat, sollte mehr kaputt sein. Lass es mal auslesen!
Tb313
Verfasst am: 13.10.2012 12:36 Titel: |
Du hast recht. Das Ruckeln kam wieder. Ich habe den Luftmassenmesser ausgebaut. Das geht, indem man die 2 Schellen löst. Selbst der Stecker unterhalb kann dran bleiben. Hineingesehen-dort sind 2 dünne, spiralförmige, Fäden sichtbar. Der obere war dicker als der untere. Vorsichtig mit einem Schraubendreher dran rumgeprokelt... und siehe da, es löste sich eine Wollmaus. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 14.10.2012 07:44 Titel: |
Wollmäuse trotz neuen LuFi? Dann stimmt doch da etwas nicht...wie sieht dann der Rest vom Motor aus?
Verfasst am: 14.10.2012 15:20 Titel: |
Evtl. bekommt er Falschluft am Luftfilter vorbei. Ich würde mal alles genau kontrollieren.
Oder mal mit Bremsenreiniger absprühen, ob alles dicht ist. Wenn die Drehzahl dabei hoch geht, hast du den Fehler gefunden.
Tb313
Verfasst am: 14.10.2012 20:01 Titel: |
| breaker @ 14.10.2012 07:44 hat folgendes geschrieben: | | Wollmäuse trotz neuen LuFi? Dann stimmt doch da etwas nicht...wie sieht dann der Rest vom Motor aus? |
Das Schnauferl hat vermutlich über 300 TKM auf dem Buckel.
Der jetzt nur noch fast neue LUFI sieht bereits wieder ölig aus.
Aber Stand heute schnurrt er (noch), und so tun wir natürlich NIX.
Never change a running system.
