Passt ein Kenwood KDC-BT50U
dnk
BeitragVerfasst am: 24.05.2012 17:09    Titel: Passt ein Kenwood KDC-BT50U Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich bin neu hier und habe auch sehr wenig Ahnung.
Frage: Kann man ein Kenwood KDC-BT50U problemlos in einen 2006er Fiesta einbauen oder sind Probleme zu erwarten.
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT50U/details/
Weiß jemand, ob Adapter benötig werden?
Grüße
dnk
Sven SVT
BeitragVerfasst am: 24.05.2012 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Geht! Musst nur ein neuen Einbaurahmen einsetzen.
http://www.ebay.de/itm/Einbaurahmen-Radio-Blende-Ford-Fiesta-MK6-schwarz-/330343671978?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item4cea0468aa
Musst dann aber noch dein Mittelsteck in deiner Konsole raus schneiden damit du ein anderes Radio einsetzen kannst.
http://s14.directupload.net/file/d/2900/mp838i4l_jpg.htm
Hier sind alle Schrauben auf gezeigt.
http://s14.directupload.net/file/d/2900/2njabqu8_jpg.htm
Hier mal was weg muss.
dnk
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort und die nützlichen links.
Bei mir sieht es aber etwas anders aus (Attachment).
Sollte aber auch funktionieren, oder. Da fällt dann das Rausschneiden weg, sehe ich das richtig?
Habe ich das richtig verstanden, das keine Adapterkabel nötig send?
Das ist ein 2006er, mit diesen Höckern auf den Frontscheinwerfern.
 Dateigröße:  763.37 KB
 Angeschaut:  903 mal
Sven SVT
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ahh du hast schon das neue drin.
Ja dann brauchste nix raus schneiden und die Blende kannste leider auch nicht nehmen!
Ein adeppter Stecker brauchst du nur wenn du nix Löten willst. Und ich würde lieber ein Stecker nehmen Mr. Green
http://www.ebay.de/itm/FORD-C-Max-C214-Fiesta-MK6-Focus-C307-Auto-Radio-Adapter-Kabel-Radioadapter-/190625440538?pt=Kabel_Stecker&hash=item2c6229631a
http://www.ebay.de/itm/Radio-Einbauset-Ford-Fiesta-MK6-Radioblende-silber-SET-/270734304522?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3f0905a50a
Hier haste beides als Set.
http://s14.directupload.net/file/d/2901/aulewn2s_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2901/53sf7kc5_jpg.htm
Hier noch 2Bilder wo man die Blende mit nem 1-DIN Radio drin sieht.
dnk
BeitragVerfasst am: 26.05.2012 00:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmals danke!
Was ist mit einem Antennenadapter?
Muss der auch noch dazu?
Hätte gerne alles zusammen, bevor ich loslege.
Grüße
Sven SVT
BeitragVerfasst am: 26.05.2012 01:20    Titel: Antworten mit Zitat
Da bin ich leider überfragt... Wenn du sicher gehen willst leg dir son Stecker zurseite :http://s14.directupload.net/file/d/2902/wajzgkah_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2902/mbilvf9d_jpg.htm
Wenn ich das richtig sehe brauchst du diesen Adappter.
dnk
BeitragVerfasst am: 27.05.2012 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Werde berichten, ob's geklapptt hat.
dnk
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, es hat sich etwas verändert:
Das Auto ist dasselbe, das Radio wäre jetzt ein JVC KD-R721BT
http://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100344&catid=23&lg=de
Kann ich die gleichen Adapter / Rahmen dafür nehmen?
Danke und Grüße
dnk
Sven SVT
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja passt.
dnk
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hat alles geklappt!
Danke!
