Lehnenverriegelung/Entriegelung
Mikexx1973
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 17:56    Titel: Lehnenverriegelung/Entriegelung Antworten mit Zitat
Hallo zusammene.
Ich bin neu hier und bräuchte mal etwas Hilfe.
Dachte über die Lehnenverriegelung wurde schon mal was geschrieben, aber über die Suchfunktion hab ich nichts gefunden.
Auf beiden Seiten unseres Fiestas sind die Hebel der Lehnenentriegelung gebrochen.
Muß ich das komplett tauschen? Oder kann man nur die Hebel erneuern?
Ich glaube für das komplette tauschen möchte Ford ca. 200 Euro pro Seite haben.
Fiesta ist Baujahr 2003
Typ: JD3 (?)
Schon mal vielen Dank für Hilfe.
Mike
angie_82
BeitragVerfasst am: 09.06.2012 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
200 Euro???? oh man.... hab das gleiche problem auf der linken seite.... also, die antwort würde mich auch interessieren....
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die 2003er Fiesta-Konstruktion sowie die Ersatzteilsituation kenne ich nicht, wenn sie sich nicht von den der des GFJ unterscheidet, hast du zwei Stahlseile und ein paar Umlenkhebel. Diese Teile sollest du zumindest beim Schrotter bekommen, wenn der FFH nicht helfen kann/will.
Mikexx1973
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
aber wenn der zug gerissen ist oder unten ausgehangen muß wohl der bezug abgenommen werden.
2 stunden arbeit, dann ist man ja sofort bei 200 und mehr.
