Fiesta 2006 1,3L was ist kaputt
MrLang
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 20:28    Titel: Fiesta 2006 1,3L was ist kaputt Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hab heute erst mal einen Schreck bekommen als ich so beim fahren merke, dass mir keine Geschwindigkeit angezeigt wird. Außerdem leuchten die ABS-, Handbremsen- und Moterwarn-Lichter und dann zeigt die Digitalanzeige keine Daten mehr an (Kilometer, Verbrauch,...). Hat jemand einen Plan was da los ist.
ABS und Handbremse gleichzeitig deutet doch auf Bremsflüssigkeit hin...und der Rest?
Ich brauch escht Hilfe. Ich bin zur Zeit in der Schweiz und wenn ich den hier reparieren muss kostet das wahrscheinlich sau viel.
Vielen Dank für die Hilfe
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er läuft, dann kann man ihn auch fahren...
So viel erst einmal dazu.
Bei der Umfangreichen Elektronik welche in diesem Fahrzeug verbaut ist kommst du bei dieser problem beschreibung auf keinen Fall um ein Fehleranalyse per OBD, sprich Motorsteuerung auslesen, drum herum.
In manchen Ford-Werkstätten wird dieser Arbeit kostenlos als Servie angeboten. Wenn man aber in der Schweiz nicht so kulant sein sollte köntest du auch mit 50€uro rechnen.
Denkbar währe das durch die hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ein Fehler oder Kurzschluss im Amaturenbrett Kabelbaum entstanden sein könnte. Hier hilft es den Wagen einfach mal ins trockene und Kühle zu bringen. Also eine Tiefgarage oder so.
Und wenn das Fahrzeug dann ein paar Tage (!) ausgetrocknet und abgekühlt ist könnte man noch mal testen ob der Fehler immer noch auftritt.
Wenn aber eine aufwendige Fehleranalyse und eine Reparatur nicht Frage kommt bleibt wohl nur zwei Möglichkeiten.
Entweder den Fiesta wieder heimwärts fahren und in Deutschland Reparieren. Oder die sichere Variante, das Auto stehen lassen.
Vielleicht kann dir auch der ADAC weiter helfen. Also wenn du Mitglied bist.
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, da ist wohl eher der Kupferwurm drin als ein "mechanischer" Fehler.
Heimfahrt möglich, wenn der Motor rund läuft und Fahrzeug auch sonst keine Auffälligkeiten (EPS, ABS) zeigt.
Tacho -> Navi
DZM -> Ohr
Uhr -> Handy
Temperatur -> Beten zwinker
Verbrauch -> Stinkefinger
Einzig die Tankanzeige wäre wichtig, also einen vollen Kanister einpacken! Oder, wenn du die Strecke gut kennst, die üblichen Tankstopps einlegen (lieber mit 20 Litern im Tank an die Tanke als ohne auf der Autobahn).
MrLang
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 09:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Leute,
vielen Dank für die Infos. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Liebe ja meinen Fiesta.
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
MrLang @ 06.07.2012 09:59 hat folgendes geschrieben:
Unterschtützend kannst du ja trotzdem alle Flüssigkeitsstände und so überprüfen. Aber auch alles wieder zuschrauben, sonst richtest du mehr Schaden als Nutzen an!
Und vllt. auch eine zusätzliche Pause (Erwärmung im Stau) wäre gut. Man weiss ja nicht, ob es nur die Anzeige ist oder auch das Steuergerät oder gar die Kühlung betroffen ist. Kannst ja sicherheitshalber auch die Heizung anmachen und über das Fenster die Temperatur regeln.
MrLang
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
War jetzt doch mal bei so einer kleinen Werkstatt und der Mechaniker hat behauptet, dass die Sensoren für das ABS an den Rädern das Problem sind. Hatte aber irgendwie den Eindruck, dass die sich eigentlich auch nicht sicher waren...was mich beunruhigt im Bezug auf eine eventuelle Reperatur.
Der meinte, dass ein oder zwei kaputt wären, wobei ich mich frage wie wahrscheinlich das ist. Kann das so sein? Vielleicht weiss es jemand von euch.
Er hat gesagt das kostet wahrscheinlich so 250-300 Franken was so 200-250 Euro sind. Ist das ein vernünftiger Preis?
Grüsse
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
MrLang @ 06.07.2012 16:04 hat folgendes geschrieben:
Vernünftig nicht, aber für zwei ABS-Sensoren wohl üblich.
Zwei def. Sensoren sollten aber problemlos erkannt und angezeigt werden.
MrLang
BeitragVerfasst am: 06.07.2012 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Das die das nicht erkannt haben wundert mich eben.
Wie ihr gemerkt habt, habe ich keine Ahnung von Autos (leider) aber ich kann ja mal erzählen wie das abgelaufen ist.
Ich hab ihm gezeigt was los ist und dann meinte er, dass er seinen Rechner anschliessen will. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Dann hat er so ein Handgerät angeschlossen und gekuckt. Keine Ahnung was da los war.
Wenn der keinen Plan hat will ich ihm auch eigentlich nicht den Wagen überlassen. Bin vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig!
