Autoantenne ?
boodzy
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 15:01    Titel: Autoantenne ? Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
eigentlich war ich mit dem 3000 er Radio im Fieste MK 4 sehr gut zufrieden. Doch eine neue Arbeitsstelle bring mich auf neue Wege, wo der Empfang nicht so gut zu sein scheint. Jedenfalls habe ich ständig Rauschen, knistern usw. in den Lautsprechern. Bei unserer Familienkutsche (Kanggoo) habe ich selbiges Problem nicht. Also habe ich mir ein anderes Radio mit dem blauen Punkt eingebaut. (Habe ich im Kangoo auch) Doch es ist nicht wesentlich besser geworden. Nun hört man von Problemen, die Ford im allgemeinen mit Antennen haben soll. Ist da was wahres dran an dem Gerücht, oder sind das nur mal wieder Vorurteile?
Wie seht ihr das?
MfG
Klaus
BeitragVerfasst am: 05.09.2012 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Meistens ist die Masseverbindung direkt am Antennenfuß total verrostet durch Feuchtigkeit.
Am Besten Antenne ausbauen und das Karosserieblech von unten blank machen. Die Anschlussteile an der Antenne auch blank machen. Beim Einsetzen der Antenne die Gummidichtung ganz korrekt einsetzen und evtl. dünn mit Silikon bestreichen. Das blanke Karosserieblech mit Kupferpaste einfetten, und alles zusammenbauen.
Falls das nicht hilft, das Antennenkabel austauschen, ist evtl. durch Feuchtigkeit abgesoffen.
Viel Erfolg wünscht Karl
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 05.09.2012 22:06 hat folgendes geschrieben:
Aber bitte nur, wenn du das Auto nicht mehr allzulange fahren willst! Silikon enthält Essigsäure, was dem Rost seeehr förderlich ist.
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit der Essigsäure ist richtig, deshalb sollte man ja auch nur Karosseriedichtmittel und Kleber benutzen.
Aber zwichen Dichtgummi und Antennenfuss schadet Silikon nicht.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau da Regenwasser nach innen zur Befestigungsschraube der Antenne durchsickert. Dadurch ist der Bereich fast immer ziemlich korridiert.
