Kraftstofffilter wechseln, Einspritzer
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 12:03    Titel: Kraftstofffilter wechseln, Einspritzer Antworten mit Zitat
auch wenn viele es für nicht nötig halten den Benzinfilter mal zu erneuern, habe ich mich darangemacht.
Ford schreibt den Filterwechsel alle 40.000 Km vor.
Als erstes die Batterie abklemmen.
Halterung lösen SW10 und Kraftstoffleitungen abziehen.
Achtung ist noch Druck drauf, also Lappen gegenhalten.
Neuen Filter in die Halterung, und Benzinleitungen ganz auf die Anschlüsse vom Filter aufstecken.
Achtung: Fliessrichtung vom Benzin beachten, ist auf dem Filter aufgedruckt.
Halterung Schraube wieder anziehen, und Batterie anklemmen.
Motor starten und kontrollieren ob alles dicht ist.
Original Ford Filter kostet so um 14,00 € also nicht sehr teuer.
Den alten Filter, der von 1994 war, habe ich mal aufgeflext. War kein Dreck oder Rost drin, aber die Lamellen waren total verhärtet und zugesetzt. (Siehe Bild)
Auch wenn man beim fahren keinen Unterschied zu vorher feststellt, solte man nicht am falschen Ende sparen.
 Dateigröße:  58 KB
 Angeschaut:  849 mal
