Fiesta MK6 1.6l 2 Fragen
Karlos99
BeitragVerfasst am: 10.09.2012 20:59    Titel: Fiesta MK6 1.6l 2 Fragen Antworten mit Zitat
Hi Leute.
Erstmal begrüße ich alle grins
Habe mich gerade hier angemeldet und habe sofort 2 Fragen.
Suche hab ich schon bemüht, aber nichts richtiges gefunden. Kann aber auch daran liegen das icb nur mit dem handy online bin.
1. Icb hab einen FoFi BJ06 1.6 16V 101 PS und beim beschleunigen
hört man ein leises rasseln aus dem Motorraum ab ca 2000 - 2200 umdrehungen hört das geräusch auf. Weiß jemand was das sein könnte? Er hat übrigens 31000 gelaufen falls das wichtig ist.
2. Habe gelesen das man beim ST150 eine größere Drosselklappe einbauen kann um die Gasannahme zu verbessern gibt es das auch für meinen?
Danke für eure Hilfe :)
BeitragVerfasst am: 11.09.2012 09:27    Titel: Re: Fiesta MK6 1.6l 2 Fragen Antworten mit Zitat
Karlos99 @ 10.09.2012 20:59 hat folgendes geschrieben:
Willkommen
Komsich, die meissten haben ein paar Fragen und melden sich deshalb hier an. Bei dir ist es umgekehrt zwinker
Was sagt denn die Ölkontrolllampe und der Ölmessstab? Und wie sieht der Öleinfülldeckel von innen aus?
Karlos99
BeitragVerfasst am: 11.09.2012 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die antwort :)
Also die Öl Kontrolllampe sagt nichts.
Als ich den wagen vor 3 Wochen gekauft habe hatte er 29000 gelaufen
Und letzter ölwechsel war bei 27000. Hab ihn in nem Vertragsautohaus gekauft.
die sollen vorher alles gemacht haben sagte man mir. Ich werde das nach der arbeit
aber alles mal kontrollieren.
Karlos99
BeitragVerfasst am: 11.09.2012 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Also Ölstand ist i.O.
Deckel kontrolliere ich später.
Was ich noch hinzufügen wollte ist:
Das geräusch tritt nicht immer auf. Beim langsamen beschleunigen
bleibt es manchmal aus.
MfG Karlos
Karlos99
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen zusammen.
Also in meinen Augen sieht der Deckel normal aus.
Hab aber keine ahnung davon.
Etwas öl am Deckel. Sonst ist da nichts zu sehen.
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hintergrund meiner Frage war, ob dank Kurzstrecke Ölschlamm im Motor ist. Der geht schlecht in die Hydrostößel rein.
Falls das so ein neuer (wieder) ohne Hydros ist, müsste man mal das Ventilspiel prüfen.
Karlos99
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das heißt dann werkstatt?
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das Geräuch nicht besser lokalisieren kannst, leider ja.
Steht denn da, welches Öl verwendet wurde?
BeitragVerfasst am: 12.09.2012 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dem "klapper" Geräusch.
Ist das wirklich eine Frage der Drehzahl, oder auch der Geschwindigkeit?
2000-2200U/min kann man auch in verschiedenen Gängen und im Stand herbei führen.
Vielleicht kann man im Stand bei geöfneter Motorhaube was lokaliesieren durch hineinhorchen.
Motortuning ist immer ein komplettpaket.
Mit dem Tausch oder dem verändern einer komponente hat man nicht automatsiche mehr Leistung oder eine bessere Fahrbarkeit.
Wenn du am Motor was machen möchtest was auch wirklich was bringt dann gibt es durchaus Mittel und Möglichkeiten dir zu helfen.
Vom Austausch der Drosselklappe rathe ich dir aber ab.
Karlos99
BeitragVerfasst am: 14.09.2012 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Also es ist in den verschiedenen gängen immer im gleichen Drehzalbereich. Fängt bei ca 1700 an und hört ungefähr bei 2200 wieder auf.
Fährt man den gang weiter aus und überspringt so diesen Bereich,
kommt auch das geräusch nicht.
Im Stand muss ich mal teste wenn ich bei meiner Freundin bin heute
abend.
Danke für die hilfe und auch für die Tipps zu meiner zweiten Frage.
Edit: Mir ist aufgefallen das das Geräusch nur bei warmen Motor auftritt.
Und zu den Gängen: Im ersten Gang passiert das nicht.
