Pluspunkt
Verfasst am: 24.09.2012 21:53 Titel: Motor geht beim bremsen aus... |
Hallo zusammen,
habe das Problem das mein Motor manchmal beim bremsen und zurückschalte ausgeht. Meistens wenn ich berg ab und eine Kurve fahre.
Hatte schon ein ähliches Problem, da war der Schlauch von Öldeckel zum verteilerstück defekt. Dieser ist in Ordnung und an ihm liegt nicht.
An was könnte es sonst liegen???
Bj: 09.98 1.3 (44KW)
Beste Grüße
Verfasst am: 25.09.2012 11:31 Titel: |
am Geschwindigkeitssensor z.B., da wäre es aber sicher besser mal alles prüfen zu lassen statt blind zu tauschen, Leerlaufstellmotor könnte es auch sein. Ist das immer nur wenn du kuppelst oder keinen gang drin hast?
Pluspunkt
Verfasst am: 25.09.2012 19:32 Titel: |
Hey,
Also prinzipiell immer wenn berg ab fahre und dann zum stillstand ( meistens auch noch leicht lenke) komme. also hab ich zuvor ausgekuppelt und es ist KEIN Gang drin.
Merke es schon, wenn Batterie- und Öl-Symbol anfangen zu flackern.
Ansonsten läuft er im Leerlauf immer Top und ohne Probs.
Wenn ich während der ganzen Geschichte ( Bremsen,Kuppeln,Lenken) noch schaffe schnell kurz auf`s Gas zu drücken geht er nicht aus.
sitzt der Geschwindigkeitssensor an der Radachse innen?
meist du mit überprüfen lassen nen "Diagnose test" durchlaufen zu lassen ?
Verfasst am: 26.09.2012 09:12 Titel: |
also bei mir war das genau so (allerdings beim Mondeo) als der Geschwindigkeitssensor nicht angeschlossen war, bei neueren Modellen kommt die Geschwindigkeitsinfo allerdings übers ABS/ESP Steuergerät, das sollte merken wenn da was faul ist, wenn der Sensor allerdings nicht wie bei mir komplett fehlt sondern nur ne Macke hat könnte das so passen. Bei deinem Baujahr hast du vermutlich noch eine mechanische Tachowelle für die Anzeige im Tacho und ESP sowieso nicht, also kann das schon der Sensor sein. Aber der Leerlaufsteller kommt da auch in Frage.
Einfach mal mit dem Problem in ne brauchbare Werkstatt fahren und die mal machen lassen.
Pluspunkt
Verfasst am: 26.09.2012 23:18 Titel: |
Danke Michael,
werde morgen mal in ne Werkstatt gehen. geb dann wieder bescheid.
Pluspunkt
Verfasst am: 30.09.2012 11:56 Titel: |
also die werkstatt meint auch es ist das Leerlaufstellvenitl... kostet orinial 200 € und im Ersatzteilhandel 120 €. ist mir beides zu teuer, so werd ich die tage mal beim Schrotthändler nachfragen.
DTS
Anmeldungsdatum: 05.03.2011 Alter: 33
Verfasst am: 01.10.2012 23:52 Titel: |
würd es erstmal mit einer gründlichen reinigung probieren bevor du groß geld rauspustest
gruß daniel
