foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012 Alter: 40
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
Verfasst am: 06.10.2012 19:13 Titel: |
| breaker @ 06.10.2012 19:00 hat folgendes geschrieben: | | foerben @ 06.10.2012 18:07 hat folgendes geschrieben: | Hallo nochmal,
Die beiden unterscheiden sich ja doch schon ne menge,glaube ich verkaufe ihn wieder....
Hab nun mein Türschloss kaputt gemacht bzw auf der Fahrerseite lässt sich mein auto nicht mehr abschliessen nur von innen heisst ich muss immer rumlaufen:-(
Bevor ich noch weiteres kaputt mache lass ich es lieber...
Wenn einer nen ford fiesta FBJ 94 schlüsselnummer: zu 1 010225 zu 2 7528 zu 3 000000
Fahrzeugindentitäsnummer : VS6BXXWPFBRA20755
haben will für 150€ verkaufe ich ihn als bastlerfahrzeug,fotos kann ich auch schicken...kriegt kein tüv wegen zuviel rost...abzuholen in telgte,technisch i.O.!Achso im Schein steht das er aus Spanien kommt.
mfg |
Dann handelt es sich also um den Ford Fiesta III...kann ich leider nichts mit anfangen  | woran haste das den jetzt erkannt,möchte mich mehr mit MEINEM auto beschäftigen...
foerben
Verfasst am: 06.10.2012 19:14 Titel: |
achso und er hat defintiv kein airbag,die erstzulassung ist 94
DTS
Anmeldungsdatum: 05.03.2011 Alter: 33
Verfasst am: 06.10.2012 19:18 Titel: |
FBJ ...biste sicher das dein Schlachtauto nen KAT hat? FBJ ist doch die typenbezeichnung für MK3´s ohne KAT
foerben
Verfasst am: 06.10.2012 19:21 Titel: |
| DTS @ 06.10.2012 19:18 hat folgendes geschrieben: | | FBJ ...biste sicher das dein Schlachtauto nen KAT hat? FBJ ist doch die typenbezeichnung für MK3´s ohne KAT |
achso ja der hat jedenfalls unten dieses ovale teil am auspuff vorne
im schein steht: TYP U. Ausf. GFJ
DTS
Verfasst am: 06.10.2012 19:34 Titel: |
Dann habe ich nichts gesagt
Bis auf das Fahrwerk Vorne kanste aber fast alle teile bei dir verwenden. Manche mit bissel umbauen , aber die Grundsubstanz passt .
Verfasst am: 06.10.2012 22:04 Titel: |
Nö FBJ steht für die Mk3 3-türer die nicht für den deutschen Markt bestimmt waren (5-Türer wäre FAJ), sprich es ist ein Reimport bzw. an Hand der ersten 3 Stellen der VIN (VS6) ist zu erkennen, das er in Spanien vom Band gerollt ist.
| DTS hat folgendes geschrieben: | | Bis auf das Fahrwerk Vorne kanste aber fast alle teile bei dir verwenden. | Fahrwerk geht, in dem er alles ander mit übernimmt, hat ich ja schon geschrieben. Türschlösser sind auch geändert worden, müssen wol sammt Schließzylinder übernommen werden sonnst sollte alles passen.
Bei den Motoren schauts so aus, dass von 1.1 und 1.3 die meisten Anbauteile untereinander passen. Bei der Lima gabs Ausführungen mit Steck- und Schraubanschlüssen.
Ansonsten empfiehlt sich ein Selbsthilfebuch an zu schaffen.
MfG Sven
DTS
Verfasst am: 07.10.2012 00:53 Titel: |
Zum Fahrwerk gehört der Kram ...Nur wozu den Aufwand betreiben und alles umbauen?
Am besten man Postet mal ne Liste für ihn oder sucht die raus wo die FL/VFL unterschiede sind.
THX für die info zweck´s FBJ. Wieder was gelernt
h4kun4m4t4t4
Anmeldungsdatum: 19.09.2012
Verfasst am: 07.10.2012 22:47 Titel: |
Wo ich das hier gerade lese mit dem kaputten Schloß an der Fahrertür.
Ich hab nen GFJ Bj 94 und seit ich den Wagen besitze lässt sich die Beifahrertür nicht von außen aufschließen. Ich hab mir dabei nie was gedacht und es so hingenommen...
Kann man die Beifahrertür denn normalerweise überhaupt aufschließen? Wenn ja dann muss ich mir mal die Bastelanleitung ausm Forum in ner freien Minute zu Gemüte führen und das Problem beheben.
foerben
Verfasst am: 08.10.2012 17:40 Titel: |
Also meine kann man aufschließen,ich kann meine fahrertür nicht mehr abschließen.-(
im Ausschlachtauto lag nen erstazschloss kann man das nicht nehmen,neu codierenoder so?
Kannste mir den link ma schicken wegen der bastelanleitung?
Hab da auch mal ne ganz andere Frage:Meiner bockt wenn ich vollgas gebe,m anfang war es nur so ein paar mal(dachte immer wenns kalt draussen ist,oder so)abermittlerweile wirds immer schlimmer,kann das sein das der falsch zündetoder so?oder irgendwo luft im benzinschlauch istoder so wasßso fühlt es sich jedenfalls an...
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 08.10.2012 19:16 Titel: |
| h4kun4m4t4t4 @ 07.10.2012 22:47 hat folgendes geschrieben: | Wo ich das hier gerade lese mit dem kaputten Schloß an der Fahrertür.
Kann man die Beifahrertür denn normalerweise überhaupt aufschließen? Wenn ja dann muss ich mir mal die Bastelanleitung ausm Forum in ner freien Minute zu Gemüte führen und das Problem beheben. |
Das ganze hatte ich am Anfang auch gehabt, zuerst war es die Fahrertür (ich musste durch die Beifahrertür ins Auto), als auch die Anfing Probleme zu machen war ich am Überlegen, ob ich wirklich jedes mal durch den Kofferraum ins Auto kommen soll....hab mich dann für komplett neue Schlösser entschieden
Verfasst am: 08.10.2012 20:16 Titel: |
Wieviel haben die neuen Schlösser gekostet?
foerben
Verfasst am: 08.10.2012 20:46 Titel: |
mich würds mal intressieren ob man ich mein "ersatzschloss vom ausschlachtauto auf mein schlüssel abstimmen lassen kann?
Verfasst am: 08.10.2012 21:13 Titel: |
| foerben @ 08.10.2012 20:46 hat folgendes geschrieben: | | mich würds mal intressieren ob man ich mein "ersatzschloss vom ausschlachtauto auf mein schlüssel abstimmen lassen kann? |
Ja, macht aber keinen Sinn, da du in beiden Fällen die entsprechenden Blättchen brauchst. Passen denn da die Schlüssel vom Schlachter nicht rein, in das Ersatzschloß? Wenn ja dann tausch doch alle.
MfG Sven
Verfasst am: 08.10.2012 22:04 Titel: |
Kann man bei Ford mit der Fahrgestellnummer ein passendes Schloss bestellen?
foerben
Verfasst am: 08.10.2012 22:10 Titel: |
jo ich denke die passen wohl rein aber wollte den schlacht als ganzes verkaufen undn mit 2 schlüsseln
