Bremsanlage erneuern
foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 13:47    Titel: Bremsanlage erneuern Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Ich wollte demnächst mal meine Bremsflüssigkeit wechseln,eventuell auch bremsschläuche und beläge vorne neu,und wollte mal nachfragen was der spaß so kostet,
also ich hab in der werkstatt vor ort angerufen und die sagten mir 2 bremssschläuche beläge plus flüssigkeit 242€
ohne beläge dabei für 121€,
Ich bin am überlegen ob ich nun erstmal nur die flüssigkeit neu machen lasse für 35€,die beläge sehen eigentlich noch gut aus,nur die schläuche weiß ich nicht wie die aussehen.
der behälter zeigt mir zwischen genau min und max an,kp wann das letzte mal erneuert wurde.
Sind die preise ok?
wäre das bei Atu zb teurer?glaube da geht es aber schneller,
Auto:ford fiesta gfj baujahr 89
MFG
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Warum machst du das denn nicht selber? Bremsscheiben und Beläge sowie Bremsschläuche kann man selber wechseln. Ich würde mir aber auch die vorderen Bremsleitungen von Ford holen, wenn du Pech hast drehst du die beim Bremsschlauchwechsel ab, also kaputt.
Bremsscheiben und Klötze würde ich von Ford-Teile.de Im Internet (ebay)für 75,00€ und Bremsschläuche für 26,00 € nehmen. Ist Original Ford.
Dann noch einen Liter Bremsflüssigkeit DOT4 für ca. 12,00 €. Wenn du es selber machen willst braucht du einen Helfer zum Entlüften, und ich gebe dir dann auch noch gerne eine Anleitung.
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bei www.Autoteile-Teufel.de bekommst du Bremsbeläge für vorne Scheibenbremse für:
FEBI 14,85 €
ATE 17,84 €
ich würds selber machen.
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 10.10.2012 15:22 hat folgendes geschrieben:
Zumindest der Wechsel von Scheiben und Belägen ist keine Kunst, wenn man schon mal zugesehen hat.
Bei den Leitungen kommt zwangsweise eine Entlüftung dazu, was schon schwerer ist, wenn man es noch nie gemacht hat.
Je nach Ausführung des HBZ kommt noch das Risiko der Zerstörung von Dichtungen dazu (zumindest beim Sierra extrem hoch!). Da ist die Druckentlüftung in den Werkstätten doch um Klassen besser und sicherer.
Immer daran Denken: Am Auto gibt es wenig, was wichtiger ist als die Bremsen, wenn man keine Ahnung hat: Finger weg!!!
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Aber für 2 neue Bremsschläuche + Bremsflüssigkeitwechsel für 242,00 € (Oder hab ich da was falsch verstanden) ist doch ganz schön happig.
Wenn man es selber nicht machen kann, mehrere Werkstätten anfragen.
foerben
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
und bremsbeläge sau teuer
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so, Bremsbeläge waren noch dabei, ist aber trotzdem zu teuer. Frag mal mehrere Werkstätten ohne Ford Bindung (Freie Werkstätten).
foerben
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
nee ist mir alles zu teuer mein dad macht es nun mitmir er hat es öfter schon gemacht:-)
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Na siehste, geht doch.
foerben
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
hehe mein buch ist auch gerade angekommen,"jetzt helf ich mir selbst",erstmal durchlesen
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist ja schon ein Fortschritt Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
FEBI 14,85 €
ATE 17,84 €
Das mit dem ATE und Febi ist mir vor einigen Tagen auch aufgefallen, ich habe mir meine (noch verbauten) nicht angesehen, im Handbuch steht auch nichts drin, wo ist der Unterschied? Welche brauche ich für einen MK4 ohne Servo und ohne ABS?
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 31.10.2012 21:14 hat folgendes geschrieben:
Für den MK4 brauchst du welche für den MK4 laut deiner FIN. ATE oder FEBI ist nur der Hersteller der Bremsbeläge und zwar Erstausrüsterqualität.
Kozure
BeitragVerfasst am: 31.10.2012 23:48    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Antworten mit Zitat
Und wenn man alleine schraubt und die Bremsflüssigkeit wechseln will gibt es ein geniales Tool für kleines Geld.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p795_Eezibleed.html
Eezi Bleed ... das schließt man an den Reservereifen oder mit Adapter (nicht im Lieferumfang) an einen Kompressor an.
Über ein Vorlaufgefäß gefüllt mit DOT 4 Bremsflüssigkeit, wird mit ca. 1,4 Bar die Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter gedrückt und man kann die Bremsen z. B. nach Leitungswechsel oder Austausch der Radbremszylinder sehr schnell und sicher entlüften. Im Gegensatz zum Absaugen mit Pumpe vermindert sich bei richtiger Anwendung auch die Gefahr von Lufteinschlüssen an der Entlüfterschraube.
Kozure
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil zum Entlüften kann ich auch empfehlen, das Gute ist man kann es dann alleine machen.
